当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]隔离刀闸:保证检修人员和设备的安全;根据运行需要,换接线路;可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等;根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
一、作用不同
1、隔离刀闸:保证检修人员和设备的安全;根据运行需要,换接线路;可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等;根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
2、隔离开关:主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。
二、特点不同
1、隔离刀闸:刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
2、隔离开关:在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全;隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。
隔离开关和刀闸的区别三、应用不同
1、隔离刀闸:由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
2、隔离开关:在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关,保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装设1-2组接地刀闸。
刀闸和隔离开关同属刀型开关,区别主要是应用场合不同、形状不同、组成不同。
1.应用场合不同:隔离开关不能当作刀闸使用,而刀闸也只允许在电压不高的情况下用来隔离电路。
2.形状不同:为了增大灭弧能力,刀闸的刀一般都较短;为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络,隔离开关的刀一般做得较长,相间距离也较大。
3.组成不同:由于电路开断时常有电弧,所以刀闸装有灭弧装置或快断触头;隔离开关主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。
1.隔离开关的作用:
隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。
2.刀闸的作用:
一般多用于低压电,有单相刀闸和三相刀闸之分。根据应用的不同有各种规格,一般都标注电压和电流,如220伏,16A,意思是适用于220伏电压,电流不超过16安培。一般有瓷底座,塑料盖,铜件组成,上部为进线口,下部为出线口,中间设计有安装保险丝部位。
