RFID母婴识别防盗管理系统
引言
在医疗体制不断完善的今天,医院的信息化程度已经大大提高,现在的大型医院都已经用上了医院信息系统(HIS),它是医院管理同现代软件技术、网络技术相结合的产物。应用HIS系统后,确实方便了群众就医,也提高了医疗服务水平和医院管理水平。但是,目前的HIS系统并不能解决所有问题。例如,妇产科的婴儿防盗管理、母婴配对识别管理、特殊病人实时定位管理、档案电子标签化管理、医疗设备自动识别管理等,都是医院信息系统难以胜任的功能。随着RFID的发展及在各个领域的成功应用,在医疗行业的应用优势也显现出来。针对医疗行业的特殊应用,市场也有不断的软、硬件产品推出,为提高医院现代化水平、更加方便人们就医、方便医院管理做出了贡献。
1系统应用背景
医院妇产科在婴儿初生时,一般采用给母、婴佩戴标志环(一直到出院,住院时间一般为3〜4天),以此来识别母亲及婴儿。此标志环为纯物理性质,容易被调换。在婴儿出生后,母亲也时常叮嘱护士,别把自己的孩子弄错。护士出于职业道德及责任,肯定不愿自己把孩子弄错,所以当护士听到婴儿母亲的叮嘱时,觉得是对自己工作的不放心,不免内心产生不悦。
医院现有管理制度不会让探视婴儿的家属随便进入,有人数限制,控制闲散人员随便出入。即使这样,出于家属急切探望母婴,实际管理中很难做到。这样又增添了工作中的隐患:进入的大门为敞开式,人行楼梯也可以直接通往病房区,而且每间母婴室也是敞开式,夕卜人很容易进入,并且不同母婴室的人员可以随便走串……这种情形难免会发生新生婴儿报错,婴儿被盗的可能。
医院方面,在防抱错婴儿方面也会处于职业责任不会抱错婴儿,但站在患者的角度,给婴儿采用一种切实可靠防止抱错的措施以及防止人员随意进出,对不相关人员禁止入内,防止嫌疑人抱着婴儿畅通无阻地离开。母婴识别及婴儿防盗管理系统正是这样一个系统,它以其极大的灵活性、适用性、可靠性、完整性等优点代替了传统的物理管理方法。
母婴识别及婴儿防盗管理系统立足于开放原则,既支持集中式管理,又支持人性化的服务,符合目前和未来的发展需要。因此,在高品质的母婴识别及婴儿防盗管理系统支撑下,医院爱婴区将是一个既投资合理又拥有高效率的舒适、温馨、便利的环境。
2系统设计原理
婴儿和母亲佩戴腕带,婴儿腕带内含有有源远距离RFID标签,母亲腕带内含有源短距离RFID标签,并且保证婴儿腕带一旦被戴上,如果再取下,其有源标签就会经过系统发出报警信息。腕带具有防水防潮处理。婴儿的有源RFID用于系统识别其活动范围,婴儿及母亲的近距离检查用手持读卡器直观地识别配对关系。
在腕带数量上,可以根据母婴室房间数及床位数,制作若干对,(每个房间可以设置多对,再设置一些额外临时配对卡,以满足房间不够、临时安排的情况),可以重复回收使用,也可以在出院时卖给家属作为纪念;在外观上,可以将母婴配对的腕带设计成形状及花色等一致,不同母婴的腕带在外观上容易区别开来;在使用上,系统使用之前,将母婴配对使用的腕带都设置好配对关系,孩子出生就带上腕带,直至出院。
在活动空间内布置读卡器,用于采集婴儿的信息。婴儿所在的每个房间安装定位器(距离可调,3〜8m),过道走廊安装长距离读卡器(距离在20m)每个婴儿腕带信息都会自动上传至应用软件管理子系统进行数据处理;在重要外围通道处,设计为只有授权人员才可以出入的方式,最大限度地杜绝无关人员随便进出。
3系统网络结构示意图
4系统功能
(1)电子标签的区域识别、定位和寻迹
系统能够对部署设备的整个病房区域进行监控,具备标签的区域定位和跟踪能力。能够实时监控佩戴防盗标签的病患所处的位置,并跟踪记录病患的移动情况,可以更加有效地实施监控和保护。
(2)报警事件的区域识别、定位和寻迹
系统能够对部署设备的整个病房区域进行监控,具备事件的区域定位能力。当发生偷盗、设备被破坏等事件时,能够立即触发报警,并定位报警事件发生的位置,有效地提高报警的处理速度,及时遏止盗窃事件的发生。具有快速灵敏报警功能。
(3)独有防抱错功能(面向母婴系统)
提供母亲、婴儿捆绑监控功能,当婴儿不在母亲或者医护人员的带领下离开病房或者婴儿被误放到其他母亲的病房时,均会立即触发系统报警,最大限度减少抱错事件的发生。
(4)出入口监视功能
系统提供出入口监控功能,一旦某个携带防盗标签的病患未经许可进入出入口监视区域(出入口0.6〜3.5m范围),就立即通过专线向控制电脑发送信息,触发报警。
(5)友善实时的电子地图显示功能
系统采用电子地图显示,能够显示医院平面图和相关资料;在配置系统的病房区域内,能够实时显示各个区域内标签的数量和工作状态。
系统具备报警事件的定位功能,发生报警事件时,能够立即定位事件发生的位置,发出提示音,弹出报警框,并立即调出对应地图,在相应位置做出标识。
(6)方便快捷的出入院操作功能(本功能需根据客户需求做定制性调整)
系统支持激光扫描枪、ID卡读卡器等方式(根据客户需求选配)录入数据,输入方便快捷。
系统预留有HIS数据库接口,可减少重复录入;并独有PDA(选配)操作方式,可以在病房完成出入院,标签监控状态修改等工作,操作更方便快捷,为医护人员在对婴儿做应急护理时提供极大便利。
(7)方便快捷的历史事件查询
提供有各类历史事件查询界面,能方便回溯查询历史事件;同时提供有事件查询结果导出接口(XLS格式)
(8)全面的系统设置功能
能支持矢量图形的电子地图绘制;可对人员操作权限进行设定;同时可对各类系统参数进行设定。
20211112_618e5b106090f__RFID母婴识别防盗管理系统
