DSP芯片有哪些分类?DSP芯片为何虚焊?与微处理器有何区别?
本文中,小编将对DSP芯片予以介绍,如果你想对DSP芯片的分类、DSP芯片与通用微处理器的区别、DSP芯片虚焊的原因的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、DSP芯片的分类有哪些
DSP 芯片的诞生是时代所需。 20 世纪 60 年代以来,随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生并得到迅速的发展。在 DSP 芯片出现之前数字信号处理只能依靠微处理器来完成。但由于微处理器较低的处理速度不快,根本就无法满足越来越大的信息量的高速实时要求。因此应用更快更高效的信号处理方式成了日渐迫切的社会需求。
下面,我们来看看DSP芯片的分类,DSP芯片可以按照下列三种方式进行分类。
1.按基础特性分
这是根据DSP芯片的工作时钟和指令类型来分类的。如果在某时钟频率范围内的任何时钟频率上,DSP芯片都能正常工作,除计算速度有变化外,没有性能的下降,这类DSP芯片一般称为静态DSP芯片。
如果有两种或两种以上的DSP芯片,它们的指令集和相应的机器代码机管脚结构相互兼容,则这类DSP芯片称为一致性DSP芯片。
2.按数据格式分
这是根据DSP芯片工作的数据格式来分类的。数据以定点格式工作的DSP芯片称为定点DSP芯片,以浮点格式工作的称为浮点DSP芯片。
不同浮点DSP芯片所采用的浮点格式不完全一样,有的DSP芯片采用自定义的浮点格,而有的DSP芯片则采用IEEE的标准浮点格式。
3.按用途分
按照DSP的用途来分,可分为通用型DSP芯片和专用型DSP芯片。通用型DSP芯片适合普通的DSP应用。专用DSP芯片是为特定的DSP运算而设计的,更适合特殊的运算,如数字滤波、卷积和FFT。
二、dsp芯片和通用微处理器有什么区别
1、通用微处理器有被让人们称为单片机,它是将计算机系统集成到了一块芯片中。通用微处理器是以某中微处理内核为核心,拥有A/D、FlashRAM等各种功能和外设。一个单片机能够延生多种产品,最大限度的和应用需求相匹配,减小了功耗和成本。
2、dsp芯片是为了快速处理数字信号,它在结构上和数据、地址总线是分开的,没有像微处理器一样将计算机系统集成在一起,它主要处理带有智能逻辑的消费类产品,生物信息识别终端,ADSL接入、虚拟现实显示等,其运算量大,功率消耗也比较大。和单片机相比,它的通用功能会相对比较弱一些。
三、DSP芯片虚焊的原因
DSP芯片虚焊,原因很多。我接手的项目,正好用的DSP芯片,DSP2812。我调试板子时候,经常发现芯片没有焊接好。主要原因是芯片的封装没有绘制好。还有一个原因,焊接技术不过关。
1、DSP芯片的引脚比较多,一般都是100多个引脚,而且引脚比较密集。稍微不注意,芯片就出现虚焊和引脚之间短接。
2、我接手的这个项目,之所以出现DSP芯片虚焊和短路,最主要的原因是封装绘制小了,封装引脚绘制的太短。把DSP实物放到PCB对应的丝印时,焊盘完全被DSP实物遮住。焊接时,烙铁只能放在DSP实物引脚上,经常出现虚焊和短接。
3、DSP这种芯片,引脚多,如果封装也没绘制好。那就只能多练习,多焊接几次,焊接技术就能上来。焊接时,弄点助焊剂或焊锡膏。焊接完成后,用放大镜检查一下引脚。
要解决DSP芯片虚焊的问题,最重要是把芯片封装画好,封装引脚画长点。然后是提高自己的焊接水平。
以上便是小编此次带来的有关DSP芯片的分类、DSP芯片与通用微处理器的区别、DSP芯片虚焊的原因的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
