当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]色环电阻的认识
最近做试验是用的电阻较多,电阻上又没标值,总是用万用表测。由于电阻较多,又较杂乱,故测起来心很烦,一次高老师帮我检查电路时,在换电阻时,发现她能用眼直接看出五色环电阻的大小,真是高手,感觉如果能达到这种境界也是不错的,至于难不难,其实也不难,就是要记一下色环罢了 。
五色环表示法规则如下表:
颜色 无 银 金 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
第一位有效值       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位有效值       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位有效值       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位倍 乘   10-2 10-1 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
第五位误差/% ±20 ±10 ±5   ±1 ±2     ±0.5 ±0.25 ±0.1 ±0.05
五色环电阻与四色环电阻之间的不同之处有:前三色环是有效数值,第四色环是倍乘,第五色环是误差。
五色环电阻的阻值快速识别步骤:
①五色环电阻阻值识别步骤和四色环电阻识别的步骤是差不多的,依然是先看第五环(即最后一环),四色环电阻的最后一环只有金银无三种色,而五色环电阻的最后一环却有金银棕红绿蓝紫灰无九种色,这样使五色环的误差精度有所提高。
②五色环电阻阻值识别第二步同四色环电阻识别一样,也是看第四环(即倒数第二环)倍乘,因为前面三位有效数值,所以五色环电阻的倍乘与四色环电阻的倍乘完会不同,不同之处主要表现在第四色环的倍乘比四色环电阻的第三色环倍乘的倍率大101
颜色 倍乘 数值范围 单位
银 10-1 1.00-9.10Ω 几点几几欧
金 100 10.0-91.0Ω 几十几点几欧
黑 101 100-910Ω 几百几十几欧
棕 102 1.00-9.10KΩ 几点几几千欧
红 103 10.0-91.0KΩ 几十几点几千欧
橙 104 100-910KΩ 几百几十几千欧
黄 105 1.00-9.10MΩ 几点几几兆欧
绿 106 10.0-91.0MΩ 几十几点几兆欧
蓝 107 100-910MΩ 几百几十几兆欧
③五色环电阻的前三色环有效值识别方法和四色环电阻完全相同,由于有三个有效值,使得五色环电阻精确度比四色环电阻明显提高,所以五色环电阻一般作精密电阻使用了。贴片元件具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三类。按种类分有电阻器、电容器,电感器、晶体管及小型集成电路等。贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同。下面主要谈谈片状电阻器的阻值标称法。
片状电阻器的阻值和一般电阻器一样,在电阻体上标明.共有三种阻值标称法,但标称方法与一般电阻器不完全一样。
1.数字索位标称法(一般矩形片状电阻采用这种标称法)
数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数.这一位不会出现字母。
例如:“472'’表示“4700Ω”;“151”表示“1500”。
如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。
例如:“2R4"表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。
2.色环标称法(一般圆柱形固定电阻器采用这种标称法)
贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。第一环和第二环是有效数字,第三环是倍率(色环代码如表1)。
例 如:“棕绿黑”表示"15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。
3.E96数字代码与事母混合标称法
数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻代码.具体见附表2。它的第三位是用字母代码表示的倍率(如表3)。
例如:“51D”表示“332x103;332kΩ”;“249Y”表示“249x10-2 ; 2.49Ω”。
