二极管怎么测量好坏
将万用表调制欧姆Rx1K挡,测二极管的电阻值,正向电阻值在几十欧至几百欧,反向电阻值在几千欧,说明管子是良好的;
如果两次测的电阻值都很大,则此管子内部断路或被击穿;如果电阻值都很小,则次管子内部短路。
1、首先,万用表选择二极管档
2、发光二极管:观测时,长脚为正。用表测时如图:若表有读数,则此时红表笔所测端为二极管的正极,同时发光二极管会发光;
3、若没有读数,则将表笔反过来再测一次;如果两次测量都没有示数,表示此发光二极管已经损坏
4、稳压二极管:有黑圈的一端为负。用表测时,若有示数,则红表笔所测端为正,黑表笔端为负;
5、若没有,反过来再测一次。如果两次测量都没有示数,表示此稳压二极管已经损坏
6、整流二极管:有白色圈的为负。用表测时,若有示数,则红表笔所测端为正,黑表笔端为负;
7、若没有,反过来再测一次。如果两次测量都没有示数,表示此整流二极管已经损坏
判别正、负电极
(a)观察外壳上的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
(b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
(c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
(d)观察二极管外壳,带有银色带一端为负极。
