当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]小编将为大家带来超声波传感器的相关介绍,详细内容请看下文。
一直以来,传感器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来超声波传感器" target="_blank">超声波传感器的相关介绍,详细内容请看下文。
一、超声波传感器工作原理
超声波是一种在弹性介质中的机械振荡,有两种形式:横向振荡及纵向振荡。在工业中应用主要采用纵向振荡。超声波可以在气体、液体及固体中传播,其传播速度不同。另外,它也有折射和反射现象,并且在传播过程中有衰减。在空气中传播超声波,其频率较低,一般为几十KHZ,而在固体、液体中则频率可用得较高。在空气中衰减较快,而在液体及固体中传播,衰减较小,传播较远。利用超声波的特性,可做成各种超声传感器,配上不同的电路,制成各种超声测量仪器及装置,并在通讯,医疗家电等各方面得到广泛应用。
超声波传感器主要材料有压电晶体及镍铁铝合金两类。电致伸缩的材料有锆钛酸铅等。压电晶体组成的超声波传感器是一种可逆传感器,它可以将电能转变成机械振荡而产生超声波,同时它接收到超声波时,也能转变成电能,所以它可以分成发送器或接收器。有的超声波传感器既作发送,也能作接收。这里仅介绍小型超声波传感器,发送与接收略有差别,它适用于在空气中传播,工作频率一般为23-25KHZ及40-45KHZ。这类传感器适用于测距、遥控、防盗等用途。另有一种密封式超声波传感器。它的特点是具有防水作用,可以作料位及接近开关用,它的性能较好。超声波应用有三种基本类型,透射型用于遥控器,防盗报警器、自动门、接近开关等;分离式反射型用于测距、液位或料位;反射型用于材料探伤、测厚等。
由发送传感器、接收传感器、控制部分与电源部分组成。发送器传感器由发送器与使用直径为15mm左右的陶瓷振子换能器组成,换能器作用是将陶瓷振子的电振动能量转换成超能量并向空中辐射;而接收传感器由陶瓷振子换能器与放大电路组成,换能器接收波产生机械振动,将其变换成电能量,作为传感器接收器的输出,从而对发送的超声波信号进行检测。而实际使用中,用作发送传感器的陶瓷振子也可以用作接收器传感器社的陶瓷振子。
二、改善废物管理
超声波传感器的众多应用之一是能够确定料仓中剩余物料的数量。这些传感器通过向容器内物质的表面水平发射声束,然后接收该声束的反射,以实现测量功能。即使有灰尘也不影响计算的准确性。通过这种方式,超声波传感器可在废物管理中发挥积极作用。
另一方面对于城市垃圾的管理通过战略性地将传感器投放到垃圾桶中,市政公司可以改进垃圾废物的收集过程,减少低效率的操作。这些传感器还可以防止泄漏或其他意外和伤害事故发生。为了推荐城市化建设推荐美国MaxboTIx超声波垃圾箱传感器—MB7139该传感器是一种用于垃圾桶水平测量的抗天气传感器,为您的项目或产品的简单集成而设计,是市面上最小的轻重量模块。MB7139可以提供20cm到3.5m的检测距离、1cm精度、作业时要求平均电流为3.4mA、脉冲宽度、模拟电压输出、RS232串行输出。并且还具有IP67级防护能力,可选的化学抗性-F选项。同时具有高输出声功率与连续可变增益、实时背景自动校准、实时波形特征特征分析、噪声抑制算法等特点且都能有效地实现无噪声距离读数。
按照当前超声波传感器技术的发展轨迹,它们可能在未来十年内会广泛用于废物管理。随着传感器价格不断下降,它们的普及程度将不断提高,这些传感器也使得市政服务部门的职能更简单和更有效率。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
