当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :针对会场对低功耗无线扩音的需求,设计一套低功耗无线话筒扩音系统。该系统分为无线发射与无线接收两部分,无线发射部分使用 STM32F103C8T6 单片机和 LMX2571 射频合成器等构成无线发射装置,使用两节1.5 V 干电池供电,将语音信号调制到 88 ~ 108MHz 频带内并发射出去。无线接收部分包括解调电路和加法器电路,对两路调频信号进行解调并相加,通过放大电路驱动扬声器工作,实现混音扩音。测试结果明,无线话筒扩音系统能够实现 21.5 m 范围内无失真混音扩音。
引 言
目前,会场中广泛使用无线话筒进行通信。无线话筒是一种通过无线电波传输声音的设备, 可将声音调制到88 ~108MHz无线电波发射出去,距离可达到 30 ~50m, 用普通调频收音机或者带收音机功能的手机就可接收 [1]。为了满足低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等需求, 常采用直接数字频率合成技术(DDS)实现调频调制 [2-3]。DDS通常结合 DSP或 FPGA使用 [4],因此成本较高,功耗也较大。针对上述问题,本文对无线调频发射机和接收机进行研究,重点探讨低功耗无线合成器 LMX2571的使用,设计一套低功耗无线话筒扩音系统,用于会场扩音。
1 发射部分硬件设计
无线发射部分的硬件包括供电单元、语音信号采集单元、STM32F103C8T6 主控单元、LMX2571 射频合成器单元、扫频单元、OLED 显示单元及相关外围电路。无线发射硬件原理如图 1 所示。
1.1 主控接口设计
无线发射部分使用两节普通干电池提供的3 V 电源供电。STM32F103C8T6 是发射部分的控制核心,LMX2571 用于FM 调制,两者之间通过 Microwire 串行接口进行通信。通过 Microwire 串行接口,STM32 控制 LMX2571 进行初始化、设置载波频率、设置频偏等操作。
STM32 通过 I2C 总线接口与扫频单元和 OLED 显示单元进行通信。声音传感器将输出的模拟语音信号连接至 STM32 的模拟量输入引脚,进行模数转换。
无线话筒扩音系统设计
1.2 LMX2571原理
LMX2571 是一款低功耗、高性能的 RF 合成器,输出频率范围为 10 ~ 1 344 MHz,可通过编程支持直接数字 FSK 调制 [5]。
LMX2571 可工作在合成器模式与锁相环模式下,本文设计中其工作于合成器模式。LMX2571 内部由 R 分频器、乘法器、鉴相器、环路滤波器、压控振荡器、N 分频器、输出分频器组成,其具体参数存储于 LMX2571 内部的寄存器中,并均可通过编程进行设置。其中 R 分频器与乘法器用于对输入的晶振频率进行分频与倍频,控制输入到 PLL 的频率。鉴相器、环路滤波器、压控振荡器与 N 分频器构成锁相环(PLL)。N 分频器包括整数部分与分数部分,程序通过改变 N 分频器的值实现 FSK 调制。PLL 输出的频率经输出分频器分频后,即可得到对应的载波频率。
确定晶振输入频率与 LMX2571 输出频率后,即可计算各个参数的取值。LMX2571 工作流程及其在输出 88 MHz 载波时各参数的配置如图 2 所示。
78物联网技术 2019年 / 第5期
图 2 工作流程及参数配置
其中,N 分频的整数部分为 24,分子为 800 000,分母为 1 250 000。计算最大频偏为 75 kHz 下的 FSK 数字基带信号 [5-6]。
无线话筒扩音系统设计
根据式(2),将检测到的声音信号幅值转换为 FSK 数字基带信号,从而改变输出 LMX2571 的输出频率。通过实时检测声音信号并实时改变输出频率,即可实现频率调制。
2 发射软件设计
无线发射软件部分包括 STM32 初始化、读取信道占用情况、采集声音信号电压值、LMX2571 初始化、设置载波进行混频,然后选出差频作为中频输出 [7]。
程序每隔 10 μs 采集一次声音信号的幅值,根据声音幅值与 FSK 数字基带信号的函数关系,计算出当前声音信号对应的 FSK 数字基带信号,并将其写入 LMX2571 寄存器中,完成频偏设置。无线发射软件设计流程如图 3 所示。
无线话筒扩音系统设计
3 接收机硬件设计
为了实现混音,需要两套接收系统。其中一套接收系统包含解调单元与电源管理单元两个部分 ;另一套接收系统则包括解调单元、加法器电路与电源管理单元三个部分。
3.1 解调原理
经过调制的语音信号通过天线接收,调谐回路选出发射端的输出信号,送到变频器与本机振荡电路送出的本振信号进行混频,然后选出差频作为中频输出 [7]。中频信号经过检波器检波后输出语音信号。解调出来的语音信号比较微弱,要驱动 8 Ω 扬声器负载还需经过低频放大与功率放大。
3.2 加法器电路设计
加法器电路的主要功能是将两路语音信号加在一起后,经过低频放大与功率放大后通过扬声器播放出来,具体电路图如图 4 所示。
解调后的两路语音信号经过 UA741 运算放大器组成的加法器实现两路语音信号的相加,即进行混音,其运算关系为 :
无线话筒扩音系统设计
加法器具有 5 倍的低频放大功能,相加后的信号进入LM386 进行功率放大。在 LM386 的 1 脚与 8 脚之间接一个 10 μF 电容,放大器的增益可以达到 200。混音信号经过LM386 功率放大后驱动 8 Ω 扬声器播放混合的语音信号。当不需要混音,直接接收的是一路语音信号时,就需将加法器的任一输入端(P1 或 P2)通过跳线帽进行短接,相当于将一路输入接地。
4 实验与测试
4.1 测试条件
本文主要使用 TSB110 型双踪示波器、MG4102 型函数发生器、VICIRVC97 万用表及 TECSUM 收音机对本套设计进行测试。
4.2 测试结果与分析
无线话筒及其收音机的通信距离测试
通信距离测试结果见表 1 所列。
无线话筒扩音系统设计
无线话筒扩音系统设计
测试结果表明,本文设计的通信距离可以大于 21.5 m,满足室内无线扩音话筒的需求。
4.2.2 音频输出功率测试
使用函数发生器产生带宽为40 Hz ~15 kHz 的音频信号, 将产生的正弦波信号加入到发射部分进行模拟调频与发射。在接收部分通过扬声器作为 8 负载,使用示波器测试不同基带信号下的输出波形情况及峰峰值大小,测试数据见表 2 所列。
无线话筒扩音系统设计
5 结 语
本文针对会场无线扩音进行研究,设计了一种低功耗会场无线通信系统。语音信号采集单元将采集到的语音信号传送至 STM32 单片机,同时扫频单元将空气中已占用信道信息传递至 STM32 单片机。STM32 单片机在 88 ~ 108 MHz 间选取一个未占用的频率设置为载波频率,将语音信号转换为对应的数字基带信号,并将其传递至 LMX2571 进行调制,调制后的信号经过天线发射。无线接收单元将接收到的信号进行解调,并经过加法器电路实现混音,同时进行低频放大与功率放大,驱动扬声器发声,最终实现混音扩音。该系统基于无线通信原理进行设计,适用范围广,抗干扰能力强,同时能满足无线话筒对低功耗的要求,具有广阔的应用前景
