零线与地线相通会怎样
零线和地线相通的,这时候漏电保护器就不会发挥作用,比如会出现合不上闸的问题,或者即使能够短时间合上去,用不了多久又会瞬间跳闸,就不能够正常使用。另外还有一个后果,会存在很大的安全隐患,会发生触电的危险。
接线的时候我们需要区分哪根是零线,哪根是地线。可以通过颜色,如果是零线,基本上是淡蓝色的。如果是地线,它是黄绿双色,当然这个方法并不是最准确的。
我们可以通过万用表来检测电压,能够有效区分。将万用表的挡位先调到电压值是750伏的范围之内,三根电线当中挑一根火线,与这两根其中的一根随意相连。如果火线对地线和零线都应该是220伏,稍微大一些的,就是零线。数值为0的,就是地线。
所以我们不能把地线与零线短接,是一个错误做法,很多人会说我家地线与零线接一起没事,这个只能说明你家的地线不是真正的地线,安装人员为了方便随便来的,所以根本不起作用。
