零线带电最简单的解决办法
①零线断路的处理。当发现同一供电系统中一部分设备的输出功率增大,电灯很亮,而另一部分设备的输出功率减小,电灯发暗,甚至发生家用电器或电灯“群爆”现象,说明零干线断路(若用万用表测试各相电压,会发现其相差很多,且零线带电)。
这时应立即切断电源开关,检查零干线是否断路或接头松脱,经修复后方可合闸送电。
②零线接地电阻增大或接地引下线断路的处理。零线带电,但用万用表测试时各相间电压却平衡,这是由于零线接地不良或接地引下线断路引起的。这时应检查接地线有无断线,接头是否牢固,接地电阻是否符合要求,并进行相应的处理。
③相线接地的处理。用试电笔测试时发现零线带电,测试三根相线时氖管亮度明显不同,则可断定系统内存在某相接地故障,且为氖管较暗的一相接地。
为了查找接地点,可用以下方法:分路断开各相电源,并检查零线是否仍带电。若断开某相时零线带电现象消失,则接地点就在该相回路内。然后合上该相电源,依次断开该回路的各负荷。
当断开某负载设备时,若零线带电现象消失,则说明该负荷设备有接地故障。如果用上述方法仍不能使零线电压消失,则说明该相线路上有接地故障,可查找线路找出故障点。
零线(N):主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)
带电的起因和解决方法
1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但这其实是结果,而不是零线带电的原因;
2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。
