零线火线接反了会怎样
一是会对节能灯的照明有影响,即使关灯了,灯仍然会亮且触碰灯头有触电危险。二是因为电器的开关是控制火线的,如果火线零线接反,就会造成开关控制的是零线,在这种情况下即使关闭电源,电器依然带电,容易造成触电事故。三是零线和火线接反,二者相接会产生巨大的热量,容易引发碰电等火灾意外。
一、如何区分零线和火线
1、颜色区分
通常不同电线配对的颜色也是不同的,如火线是红色、零线是蓝色或绿色,因此在区分时可以通过颜色来辨别。
2、插座位置区分
通常三孔插座电线连接的位置是左零、右火、中间上方是地线。注意未按正确接线方法接电线时,最好使用电笔去试电线,灯亮的为火线,再将火线连接到双孔插座上,再用另一条电线连接零线,同时插上带插头的小灯,如果灯亮,另一条线就是零线,不亮则为地线。
3、标识来区分
最后还可以通过标识的英文字母来辨别火线、零线。通常三孔插座中,火线是用英文字母L表示、零线用N表示、地线则用英文字母E表示。
二、如何选择家装电线
1、我们在购买家装电线时,先检查电线外包装如何,外表是否完好,上面是否有注明3C认证、厂家名称、商标以及生产日期等信息。若发现严重破损,建议不要购买此类产品。
2、由于铜芯线所能负载功率较大、性能稳定,柔韧性佳,因此价格比普通铝线更贵,但还是建议大家购买铜线,否则后期电线故障,维修起来较为麻烦。
3、在购买电线时要根据截面大小及线芯种类来选择,还要结合实际情况来定,家装电线适合单股线,使用寿命较长,不易氧化,若多股电线适合人口较多的活动场所。
