水温报警指示灯
冷却液不足:冷却液泄漏会导致其温度升高。此时应检查冷却液是否有泄漏的现象,如果有,那么应该快修理泄漏的管子等。如果没有,应及时添加相同品牌的冷却液,不建议加水尤其是冬天,即便没有造成故障,也会对冷却液有稀释的效果。
散热风扇有问题:撒热风扇会造成,车辆高转速运行时,产生热量不能及时的传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题,出现这种情况,如果在行驶过程中,先降低车速。检查是不是风扇的问题,如果是,及时修理,不要等开锅了在去修。
![水温报警指示灯](/uploads/47287/61906f4024db4.png)
注意事项:
当水温报警灯亮起时,我们应该停车检查,注意是停车不是熄火。把车辆停到安全区域千万不要熄火,以怠速的方式让发动机继续运行,把机盖打开散热。如果看到机盖已经冒热气最好先观察不要贸然打开以免烫伤。
对于大多数车型来说,冷却系统的水泵都是由发动机驱动的。熄火之后,水泵也会同时停转,冷却液便不能继续循环,而此时发动机各部件都维持着高温状态,若得不到有效冷却,有可能会损坏发动机。
