电解电容寿命一般多长
本文教你通过纹波电流预测铝电解电容的寿命,计算方法来自Nichicon,所以以Nichicon的电解电容为例,不同厂家的计算公式可能稍有不同。
首先选一款铝电解电容为例,这里选择常见的LGN系列3000h,105℃,420V,470uF的电容,其直径为30mm高度为45mm,MPN为LGNW6471MELB45。
数据参见选型手册https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-lgn.pdf
额定温度
额定电压
额定寿命
额定容值
额定纹波电流
-25 - 105℃
420V
3000h
470uF
1.86A
(仅列出与计算有关数据)
寿命计算公式如下,下面开始解释各个参数的意义和取值。
【1】
注意公式右上角,这里电压比值的取值有限制。
其中Δtn的计算公式如下
【2】
Ln:实际纹波电流和环温下的预计寿命,这是我们想要计算的东西,如果最终计算超过15年那么就取值为15年。
L0:额定纹波电流和额定温度上限条件下的寿命,拿文中的电容来说就是,1.86A rms的纹波电流和105℃环温的条件下,这个电容的寿命是3000小时。
T0:电容温度的上限,文中的电容是105℃.
Tn:电容实际运行的环温,这个是产品实际运行时测得的,也可以先估一个恶劣的情况。一般来说如果环温低于40℃那么我们就用40℃作为环温。
Δt0:T0的环温下流过额定纹波电流时电容中心的温升,对于文中的电容是5℃。
Δtn:Tn的环温下流过In的纹波电流时电容中心的温升。
Vn:电容实际运行时的电压。一般工程中选型因为留有裕量,所以对于电容寿命有好处。
V0:电容额定电压。
In:电容实际流过的纹波电流,这里根据仿真或者实测得到数值。
Im:电容额定纹波电流。
K(f):纹波电流的频率系数,见下文详解。
K:加速系数,读图,和电容型号、运行环温有关。
频率系数K(f):对纹波电流的波形进行傅里叶频谱分析,不同频率要除以不同的系数见下图(系数可插值),再把不同频率下的电流进行均方根运算得到In。
到此,万事俱备,先算式【2】再算式【1】预估电容寿命。
L0
3000h
来自规格书
T0
105℃
来自规格书
Tn
70℃
假设实际运行环温
Δt0
5℃
来自Nichicon
Δtn
待求
Vn
380V
假设实际运行电压
V0
420V
来自规格书
In
3A
假设实际运行纹波电流,可比Im大
Im
1.86A
来自规格书
K
读图,70℃时是10
式【1】求得Δtn = 13.0℃
代入式【2】求得Ln = 3000*2^((105-70)/10)*2^(1-13/10)*(420/380)^2.5 = 35388h
附件
当运行条件不固定时,用如下方法估算寿命。
ho是总运行时间
ha,hb,hc是每个运行条件下的运行时长
La,Lb,Lc是每个运行条件下的预计寿命
例
以下是基于1年运行情况总结的运行周期
每天运行12h停机12h
4月到9月运行环温60℃,10月到次年3月运行环温50℃
