当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]水温灯报警就是水温过高了,有以下原因:缺少防冻液。节温器不能正常打开或卡死在全闭状态了。水泵的泵水能力变差导致水循环不畅也会导致高温。散热风扇在水温上来后不能正常工作、转速慢。
解决办法:缺防冻液,检查漏水部位,维修后添加到正确水位。水不循环,节温器不能正常打开或卡死在全闭状态了,需要更换节温器。水泵的泵水能力变差导致水循环不畅也会导致高温,可能是水泵叶片损坏,需要更换水泵。散热风扇在水温上来后不能正常工作,需要检查保险丝、继电器线路、或者检查更换风扇。
在汽车仪表盘上会有各种各样的指示灯,当指示灯亮起就说明其对应的部件系统是出现故障了,水温报警灯亮是什么原因,怎么办?当车主发现水温灯亮起就是要检查一下汽车的防冻液水箱以及相关部件的情况。
在一般情况下,水箱的温度是在90摄氏度或者左右浮动,如果出现汽车的水箱温度过高,那么水温指示灯就会亮起报警,水温过高的原因有以下几种情况。
1、冷却液不足。车主可以检查水箱是否存在泄漏的地方导致冷却液不足,如果没有泄漏可以及时添加补充冷却液,若有泄漏就要更换水箱。
2、节温器出现故障。当节温器出现损坏时,水管也就没有进行正常的大小循环运转状态,也会导致水箱温度过高。
3、散热风扇有问题。汽车的散热风扇不转动,水箱的温度也就无法不散热传递,自然使得冷却液温度升高,导致出现“开锅”的现象。
4、循环水泵出现故障。循环水泵比较常见的故障是叶轮有开裂或者在泵轴上脱落的问题,导致冷却系统没有进行正常的循环,从而使得水温过高。
