制动是什么意思
汽车制动是利用手刹或脚刹进行减速或停车,通过汽车制动可以对汽车进行变速及快速停车。
(一)汽车制动系统的含义:汽车制动系统是指对汽车某些部分(主要是车轮)施加一定的力,从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置。
(二)制动系统作用是:
(1)使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进行强制减速甚至停车;
(2)使已停驶的汽车在各种道路条件下(包括在坡道上)稳定驻车;
(3)使下坡行驶的汽车速度保持稳定。
汽车制动(motorvehiclebraking)汽车在行驶过程中通过制动减速或停车的制动技术。白话是刹车和手刹。
对于手动档汽车,如果汽车行驶速度比较高,所用档位也比较高,需要制动时,踩下制动踏板,当速度降低到15km/h左右时,再踩下离合器踏板,并将变速杆推到空档。切忌在踩下制动踏板的同时,又踩下 离合器踏板并挂空档,这样将无法利用发动机制动,会使 制动距离延长。
手动汽车制动可以根据不同情况分为一下几种:制动器制动的操作方法:发动机制动的操作方法、联合制动的操作方法、间歇制动的操作方法、预见性停车的操作方法、紧急制动的操作方法。
汽车制动时还要注意以下几点:
①在高速行驶时,应力求做到提前发现情况,及早松开加速踏板,利用发动机制动来降低车速。需要踩制动踏板时,应采用“点刹”(踩下后松开,然后再踩下)制动,使汽车逐渐减速。这样车后的制动信号灯随着制动踏板的踏放而多次闪烁,更容易引起后车的注意,还可以防止甩尾。
②如果需要在短距离内减速停车,踩制动踏板的速度可以快一点,踏板行程可以大一点,但制动过猛会使车上的乘员感觉不舒适,对于公交车来说,还有可能使乘客摔倒受伤,所以应该尽量避免制动过猛。
③下雨后路面比较湿滑,一定要注意降低行车速度,轻踩制动踏板,以免出现意外。
④如果路面有积雪或冰,不仅制动距离长,而且制动时容易出现甩尾,这时要避免紧急制动。如果出现甩尾迹象,应该马上松开制动踏板,待汽车稳定以后再继续轻踩踏板,并采用“点刹”的办法完成制动。
⑤如果汽车涉水或洗车,制动盘或制动鼓丁作表面粘了水,也会影响制动效果。涉水后,可以有意识地轻踩几次制动踏板,让制动器发热并尽快变干,使制动效果达到正常。
⑥汽车在山区行驶连续下长坡时,应提前挂好低档,充分利用发动机制动,防止频繁使用制动器使制动器过热。如果有缓速器,同时利用缓速器来降低车速,效果更好。
无论是手动档还是自动档,一旦汽车停稳以后,如果要在原地停留,都应将变速杆置于空档,并马上拉起驻车制动手柄(或踩下驻车制动踏板),以防意外溜车。
