制动液多长时间更换一次
不同车型刹车油更换的周期不太一样,以车主手册为准。
一般家用车每行驶4万公里或者3年左右更换一次,如果用车地区多阴雨,要把更换周期相应缩短,可以定期打开机舱盖,查看刹车油是否有缺少的情况,如果补充了刹车油,没过多久又出现刹车油缺失的情况,应该立即检查是否有漏油。
注意刹车油对车漆和皮肤具有腐蚀性,如果弄到上面要及时清除。刹车油具有吸湿性,因此添加好刹车油后一定把盖子拧紧,防止空气中的水汽被吸入。
刹车油储油壶上设有通气孔,从该孔被吸进的空气里含有水分或杂质,水分会被制动液吸收或溶解,因此含有水分的制动油沸点会降低。当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。
不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用,对有特殊要求的制动系统,应加注特定牌号的刹车油。由于不同品牌和不同类型的刹车油的配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降。即使是那些互溶性比较好,标明能混用或可替代的品牌,使用中也不尽人意,因此也不要长期使用。
车辆正常行驶3-5万公里或刹车油连续使用超过2年,要及时更换。
刹车油在制动系统中起传动作用,用脚踩下制动踏板,经过真空助力器的辅助,推动制动总泵,制动总泵推动制动液,将脚下的力量通过制动液传向四个车轮所属的制动分泵。
刹车油使用须知:
1、刹车油很容易由于使用时间长而变质,车辆正常行驶3-5万公里或刹车油连续使用超过2年,要及时更换。
2、另外,刹车油吸入水分或有杂质时,应及时更换或过滤,否则会造成制动压力不足,影响制动效果。
3、需要注意的是,不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。
分辨刹车油的办法:
1、在市面上,有不法商家会用甲醇等勾兑刹车油,这种刹车油对金属物有很强的腐蚀性,将金属物体放入其中观察是否生锈即可鉴别。
2、刹车油在低温状态下具有流动性。在北方严寒地区,合格的刹车油仍然可以正常流动,劣质刹车油则可能会出现凝固状态。
3、由于刹车油的鉴别与选用较为复杂,所以建议车主到4S店更换刹车油,以保证用车安全。
