制动液是什么
到底制动液是什么呢,其实它就是我们经常听到的刹车油,是用来制止车轮转动的一种功能性液体(介质),不仅起到传递能量的作用,而且还有防腐防锈和润滑的功效,可以说是刹车系统必不可少的一部分。那如果根据原料的不同进行分类,汽车制动液一共有三种类型,分别为醇型、合成型和矿油型。
蓖麻油-醇型:由精制的蓖麻油 45%-55%和低碳醇(乙醇或丁醇)55%-45%调配而成,但这种类型的制动液,在抗阻性和低温流动性方面是不怎么理想的,导致在行驶过程中存在一定的危险。而随着国规标准越来越严格,醇型制动液可以说是基本被淘汰了。
合成型:用醚、醇、酯等掺入润滑、抗氧化、防锈、抗橡胶溶胀等添加剂制成。
矿油型:用精制的轻柴油馏分加入稠化剂和其他添加剂制成。
制动液也是汽车其中一种易耗品,但跟机油和玻璃水比起来,制动液的更换周期可能就相对比较慢了,一般都是2年或者4000公里更换一次。但更换周期只能是作为参考,最终还要根据实时的情况来决定,如果感觉刹车的质感明显变软很多,甚至觉得刹不住车,这时候就得查看刹车油是否出现氧化、变质的情况,如果存在的话就需要及时更换了,否则就会存在一定的安全隐患。
