当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]踩刹车仪表灯亮,说明汽车刹车盘有问题或过度磨损,影响到仪表灯亮。该指示灯大多数用来显示刹车盘的磨损状况,大多数为熄灭状态。或是刹车油缺失影响到的故障灯亮,或刹车报警灯线路短路引起。
解决办法:
1、刹车片磨损严重,汽车的刹车片上有厂家设置的刹车片警报线,当汽车刹车片的使用到了极限,就会有警报,需要定期观察轮胎刹车片,用量具检测刹车片的厚度,磨损较大,需要立刻进行更换。
2、汽车刹车时,刹车油会被压缩到管路以及刹车分泵里面,假如刹车油缩短,油位传感器就会检查到,然后通过故障灯进行报警,要定期维护刹车油壶是不是缺油,立刻添加刹车油。
3、可能是线路有断路影响到仪表灯报警,可以用万用表汽车刹车片报警线路、刹车油位报警线路以及手刹开关的线路,检测是并不是线路有问题,立刻进行修理检查。
制动灯故障是什么原因
其他汽车故障标志
1、电瓶指示灯:一个像电瓶的符号,左上角是减号“-”,右上角是加号“+”。正常情况下,应该是车辆自检时点亮,启动后熄灭。如果启动后电瓶指示灯常亮,说明电瓶有问题。需要注意的是,如果汽车的发电机出现问题,这个指示灯也会亮起。
2、机油压力报警灯:一个水壶,水壶口有一滴水。如果机油压力报警灯常亮或者一闪一闪的,就表示机油压力异常或缺少机油。这时要靠边停车,检查发动机是否缺少机油。出现这个标志如果还一直行车,会对汽车发动机造成严重损害。
3、电子驻车故障指示灯:一个圆圈,里面是P+感叹号,出现这个标志,说明系统出现故障,报警信号灯点亮。
4、胎压警示灯:黄色标志,一个不规则圆形上面没封口,下面是四个小突刺,里面一个感叹号。出现这个标志,说明汽车轮胎的胎压不正常了,要及时检查轮胎。
