制动块报警是什么意思
制动块报警通常是由于前刹车片的磨损已经接近极限了,是在提醒车主该换刹车片了。刹车片蹄(刹车片)的警戒线磨断就会触发制动块报警,此时刹车片通常还剩一点厚度,通常再行驶个300-500公里还是没有问题的,应尽快更换刹车片,否则把刹车盘磨坏就得不偿失了。
刹车片的更换是没有固定周期的,应根据实际的磨损判断是否需要更换,如果保养时工作人员没有检查就说该换刹车片了,这是极不负责任的做法。多数人是行驶3-8万公里换一次刹车片,这之间的区间还挺大的。经常跑高速的人、刹车用得少的人,刹车片自然就磨得少,换得也就没那么勤。
选购注意:
1、看摩擦系数,摩擦系数决定基本的刹车片制动力矩,太高会造成制动过程中的车轮抱死、方向失控和烧片,太低则制动距离过长。
2、看安全性,刹车片在制动时会产生瞬时高温,尤其在高速行驶或紧急制动时,高温状态下,摩擦片摩擦系数会下降。
3、看是否舒适,包括制动感觉、噪音、粉尘、冒烟、异味等,是摩擦性能的直接体现。
4、看寿命,通常刹车片能保证3万公里的使用寿命。
首先,应该选择正规厂家生产的、上有许可证号、指定摩擦系数、执行标准等的汽车刹车片,且包装盒内应有合格证、生产批号、生产日期等;其次,选择到专业维修点请专业人员安装。
