为什么安装Windows 11要优先选择NVMe SSD?为提高游戏体验做好准备
微软在今年6月份的Windows发布会上,对新系统做了非常详尽的介绍,包括全新的UI、窗口排列模式、游戏功能增强、运行Andorid app以及全新的微软商店等众多新设计。在今年10月5日,微软已开始向符合条件的PC分阶段推送Windows 11,同时预装Windows 11的各款PC设备也将开始上市发售。
以微软公布的Windows 11系统要求,对PC的配置要求并不高,包括1 GHz或更快的64位(双核或多核)处理器、4GB内存、64GB或更大的存储设备、支持UEFI安全启动、与DirectX 12或更高版本兼容WDDM 2.0驱动程序、大于9英寸的720P显示屏(每个颜色通道为8位),对于普通用户来说,最大的障碍大概也就是受信任的平台模块(TPM)2.0版本。
如果仅仅满足于最低的配置要求,即便安装了Windows 11操作系统,体验肯定是不如人意。特别是安装操作系统所在的存储设备,可能会在日常使用中有巨大的差异。比如当年安装Windows 7操作系统,如果系统盘选择使用SSD,响应速度有非常大的提升,一定程度上也促进了SSD的普及,让众多用户受益。
近几年来,大多数新款PC基本都配备了支持NVMe协议的M.2插槽,一般满足其规格的SSD,性能上也有质的飞跃。不过一般情况下,玩家不一定能体验到新技术带来的性能提升,为此微软在Windows 11上带来了DirectX12 Ultimate、DirectStorage和Auto HDR等技术,以充分发挥新硬件的潜力。
其中DirectStorage必须用到NVMe SSD来存储和运行游戏,这项已用在Xbox Series X/S上的新一代储存技术,受到了众多玩家的好评。DirectStorage让Xbox Series X/S拥有了如闪电般的游戏加载速度,可以让NVMe SSD绕过CPU和内存,直接向显存传输数据,大幅降低游戏加载的时间,并解决一些材质加载错误的问题,理论上采用了该技术的游戏可以做到场景的无缝接合。即便游戏没有利用DirectStorage,也可以大幅缩减加载时间。
毫无疑问,要发挥Windows 11里DirectStorage的全部优势,就需要采用NVMe SSD,以实现未来游戏最大的性能提升。
致钛PC005 Active 512GB采用了长江存储Xtacking®架构3D NAND闪存,有着很好的市场口碑。通过与普通机械硬盘的测试数据对比可以看到,NVMe M.2 SSD和SATA普通机械硬盘之间的性能差距是非常巨大的。随着Windows 11对新硬件的进一步优化,像DirectStorage这种技术会得到推广,未来理论上的性能差距将更直观地反映到实际体验上。
图:致钛PC005 Active 512GB
图:普通机械硬盘
致钛PC005 Active 512GB的主控是慧荣SM2262EN,这是一个8通道NAND控制器,每通道支持4CE,最高每通道800MT/s,支持NANDXtend ECC技术,支持2KB编码字LDPC纠错技术,提升了对3D NAND闪存的耐用性和数据稳定性,支持端到端资料路径保护,支持即时AEC全盘数据加密等技术。其支持NVMe 1.3规范,走的是PCIe 3.0 x4通道,采用第二代(64L)堆叠技术的TLC闪存,连续读取/写入速度为3500 MB/s、2500 MB/s,4K QD32随机读取/写入为340000 IOPS、340000 IOPS,TBW达到了320TB。
像这种满足Windows 11操作系统下DirectStorage要求的NVMe SSD,价格也并不高,但是提供了很不错的性能。由于采用了目前最为常见的M.2 2280规格,广泛适用于笔记本电脑、台式机与工作站,拥有很好的适用性。
如果打算构建一台游戏PC并安装Windows 11操作系统,务必要选择一款NVMe SSD,以支持DirectStorage等新技术,适应未来的游戏性能需求。如果是仍在使用SATA SSD的玩家,在更换为Windows 11操作系统后,可以等待一个合适的机会升级为NVMe SSD,比如选择致钛PC005 Active 512GB这种适应新系统技术要求、具有较高性价比的SSD,是很有必要的事情。
