当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:探讨了300km速度级CRH2C型动车组辅助电源系统的供电电压、工作原理以及内部构成。针对CRH2C型动车组辅助电源系统的常见故障,分析了故障发生的原因,并提出了有效的应急处理措施。
引言
在现代高速动车组中,辅助供电系统作为重要组成部分之一,主要为除牵引动力之外的所有用电设备提供电力。它关系着动车组许多功能模块的实现,是列车安全稳定运行、旅客乘坐舒适的重要保证。自CRH2C型动车组运行以来,辅助供电系统故障时有发生,运行中会出现辅助电源装置(APU)不能扩展供电、通风机停止、辅助负载跳闸断电等故障,这些故障直接影响旅客乘坐的舒适性和列车的正常运行,严重干扰铁路运行秩序。
1辅助电源系统
CRH2C型动车组辅助电源系统概述
CRH2C型动车组是300km速度级动车组,全列车共8辆编组,6动(M)2拖(T),首尾1号车和8号车是拖车,2号车到7号车是动车。全列车共3台辅助电源装置(APU),APU1、APU2安装在1号车和8号车车底,APU3安装在5号车车底。2号车、4号车、6号车车底下各悬挂一套控制用蓄电池装置。3号车、7号车车底下各悬挂一套应急通风用蓄电池装置。8号车设有列车无线用蓄电池。
供电原理
CRH2C型动车组的辅助电源装置APU1/APU2从电路结构上分为两部分:辅助电源单元和辅助整流单元。从变压器辅助绕组提供电源,经APU1/APU2内部电能变换,共输出6类不同电压制式的电源系统,分别为非稳定单相AC400V系统、非稳定单相AC100V系统、稳定三相AC400V系统、稳定单相AC100V系统、稳定单相AC220V系统和稳定DC100V系统。
非稳定单相AC400V电源系统由牵引变压器辅助绕组提供,通过闭合交流电接触器ACK1给辅助电源提供AC400V不稳定电源系统,其配线是704、754线系统;APU1或者APU2内部的辅助变压器(ATr)将牵引变压器辅助绕组的单相不稳定AC400V电压直接降压至单相不稳定AC100V电源系统,向盥洗室热水器、保温回路等容许电压变动的负载供电,其配线是251线系统;APU1或者APU2内部的整流器和逆变器将非稳定单相AC400V系统变为稳定三相AC400V系统,为牵引系统相关的设备牵引变压器、牵引变流器、牵引电机用各送风机等以及主空压机、电开水炉等负载供电,其配线为771、781、791系统;从辅助电源单元的逆变器输出的三相稳定AC400V电源系统经辅助整流单元的隔离稳压变压器TR3、TR4分别输出稳定单相AC100V系统、稳定单相AC220V系统,其配线分别为202线系统和302线系统;辅助电源单元的逆变器输出的三相稳定AC400V电源系统经过辅助整流单元的整流器变为稳定DC100V系统,其配线为103线系统,向车辆的控制电源、车厢照明、蓄电池、给水卫生等供电。APU1/APU2内部电路结构如图1所示。
APU3由单相整流器、三相逆变器等构成。APU3的输入电源是牵引变压器3次绕组输出的AC400V,通过单相整流器变换成为直流电。该直流电通过三相逆变器变换成为交流电,提供AC400V三相50Hz电源,供应4号车主变压器冷却风机,4号车、5号车的牵引|变流器CI及牵引电机冷却风机用电。内部电路结构如图2所示。
在动车组上安装3台牵引变压器,分别安装在2、4、6号车。2、6号车的牵引变压器辅助绕组输出的AC400V电压,通过控制交流电接触器ACK1分别供电给4节车厢。正常情况下,每台主变压器的辅助绕组输出的AC400V分别供电给4节车厢。当一台牵引变压器故障时,通过控制交流电接触器ACK2,另一台正常运转的牵引变压器能够通过辅助绕组向8节车厢供电。4号车的牵引变压器辅助绕组输出的AC400V单独给5号车的辅助电源装置APU3提供电源。1、8号车各安装1台辅助电源装置APU,一台辅助电源装置供给4节车厢所需辅助用电。当一台辅助电源装置发生故障时,通过控制扩展供电接触器BKK,另一台正常运转的辅助电源装置能够向8节车厢供电。在5号车上另外安装了一台辅助电源装置APU3,APU3单独给4、5号车的牵引设备通风机供电。当APU3出现故障时,可由8号车的APU给APU3进行扩展供电。
2辅助电源典型故障原因分析
APU1/APU2辅助整流单元故障2.1.1辅助电源装置ACVN1跳闸
辅助电源装置交流电源断路器1跳闸的故障代码为146,出现这种故障的现象是AC100V稳压供电电路失电,导致无法进行空调控制、供水控制、显示器控制等。
查找故障原因时,首先要分析单相稳定AC100V电源系统(202线系统)的供电原理,单相稳定AC100V电源系统是由辅助电源单元的逆变器输出的三相稳定400V电源系统经过稳压变压器TR3输出,所以故障原因可能是TR3变压器故障;其次要检查该电源系统的用电设备,有可能是负载设备故障;最后要检查运行配电盘的ACVN1断路器是否出现故障。
如果在运行途中某号车出现这种故障,列车可以继续运行,需要再次投入辅助电源装置交流电源(ACVN1)。如果恢复,列车正常运行。如果没有恢复,需到该供电单元各车全部断开各车故障用电设备的NFB。再次闭合ACVN1,然后逐一闭合后续用电设备。待ACVN1再次跳闸,切除该故障用电设备,重复进行,查找出所有故障设备并相应切除,完成后闭合ACVN1。待车辆入库后进一步检查具体原因。
2.1.2辅助电源装置ACVN2跳闸
辅助电源装置ACVN2跳闸的故障代码为147,出现这种故障的现象是AC220V稳压供电电路失电,导致小卖部设备、插座断电。
此故障原因分析方法和故障1相同。首先分析单相稳定AC220V电源系统(302线系统)的供电原理,它是由辅助电源单元的稳压变压器TR4输出,所以故障原因可能是TR4变压器故障;其次考虑该电源系统的用电设备是否发生故障;最后要检查运行配电盘的ACVN2断路器是否出现故障。应急故障处理措施与故障1处理方法类似,不再分析。
2.1.3辅助电源装置ARfN2跳闸
辅助电源装置ARfN2跳闸的故障代码为144,该故障现象是充电能力降低。辅助电源装置的辅助整流单元主要由变压器TR2和整流模块构成,输出DC100V电源系统,由103线系统给负载供电。该故障发生的原因可能是TR2变压器故障,整流单元故障,ARfN2断路器故障。
APU1/APU2辅助电源单元故障2.2.1辅助电源装置ATN跳闸
辅助电源装置ATN跳闸的故障代码为148,出现这种故障的现象是由于加热器回路失电,导致无法制暖。ATN是辅助变压器输入用断路器,为辅助电源装置的辅助变压器(ATr)输出的单相AC100V非稳压供电电路,通过251线供电,主要用电设备为辅助加热器(AHeK)、保温2(JaN2)、水泵(ABHeCN)、自动洗面台(AHWN)、玻璃加热器(GHeN)等。所以,该故障原因可能是ATr变压器故障,负载设备故障,ATN断路器故障。
ACK1接触不良
ACK1接触不良的故障代码为170,该故障现象是VCB断开、此动力单元所有的辅助电源(APU)失电。CRH2型动车组采用变压器辅助绕组供电模式,通过控制交流电接触器ACK1,给辅助电源装置提供输入电源。该故障发生原因可能是ACK1自身故障,扩展供电ACOSN故障,交流电接触器ACK1R2故障。如果在运行途中发生此类故障,列车可以继续运行,将运行配电盘扩展供电NFB(ACOSN)断开再投入。如果恢复,正常运行。未恢复,通过闭合交流电接触器ACK2,维持运行。
2.2.3辅助电源装置发生故障,不能进行BKK扩展供电
该故障现象一般为APU停机,此时动力单元所有的辅助电源失压,进行BKK闭合时,另一单元APU发生故障停机。
如果在运行途中出现此类故障,首先,断开故障单元的三相AC400V(771、781、791线)电源系统所有负载,闭合BKK进行扩展供电。如能闭合BKK扩展供电,再逐个闭合负载NFB。如遇牵引变压器通风机MTrBMNFB跳闸,则切除该故障风机的变压器NFB,闭合ACK2,空调自动减半,维持运行。如遇MMBM、CIBMNFB跳闸,则切除该故障风机动车。辅助电源(APUBMN、ARFN2、ACVN1、ACVN2,APUCN)其中之一跳闸,则切除相应负载,进行BKK扩展供电。如仍不能闭合BKK扩展供电,说明是771、781、791干线故障,则切除该故障单元主变压器及动车,按运规要求限速维持运行(重联无须限速)。关闭该故障单元的换气装置,密切注视蓄电池电压。
2.3辅助电源装置APU3故障
CRH2C型动车组在5号车上安装了一台辅助电源装置APU3,APU3单独给4、5号车的牵引设备通风机供电。当APU3出现故障时,可由8号车的APU给APU3进行扩展供电。运行途中司机确认辅助电源装置APU3故障时,首先应到5号车运行配电盘断开辅助电源装置控制NFB(APUCN),然后闭合BKK2进行扩展供电。
在运行途中,发生APU3的变频器用IGBT异常(CONVFO)故障,故障代码为224。故障原因是很可能是APU3内部整流模块损坏。首先切除5车APU3后,从8车辅助电源装置对其进行扩展供电。等入库检查APU3,根据APU3内部故障代码检查内部整流模块。如果烧损损坏,贝便换新整流模块,使其恢复正常。
3结语
辅助电源系统不仅能为室内照明、显示器、空调、电茶炉等服务性设备提供电源,还要为列车运行控制提供电源,所以该系统是动车组的重要组成部分。该系统出现故障会直接影响动车组的正常运行,所以要加强辅助电源系统的故障应急处理措施和维护检修工作,减少故障的发生和损失。
20211115_6191f0c906c61__CRH2型动车组辅助电源系统故障分析
