Redis 击穿、穿透、雪崩产生原因以及解决思路
时间:2021-11-15 14:30:59
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/911999.html)
[导读]- 前言 -大家都知道,计算机的瓶颈之一就是IO,为了解决内存与磁盘速度不匹配的问题,产生了缓存,将一些热点数据放在内存中,随用随取,降低连接到数据库的请求链接,避免数据库挂掉。需要注意的是,无论是击穿还是后面谈到的穿透与雪崩,都是在高并发前提下,比如当缓存中某一个热点ke...
![](https://img.21ic.com/weixin/tr/2021-11/15/710ewxmk053.png)
![](https://img.21ic.com/weixin/tr/2021-11/15/531xgnsu241.png)
有两个主要原因:1、Key过期;
2、Key被页面置换淘汰。
对于第一个原因是因为在Redis中,Key有过期时间,如果某一个时刻(假如商城做活动,零点开始)key失效,那么零点之后对某一个商品查询请求将全都压到数据库上,导致数据库崩。
对于第二个原因,因为内存是有限的,要时时刻刻缓存新的数据,淘汰旧的数据,所以在一定的页面置换策略(常见页面置换算法图解)中,淘汰数据,如果某些商品做活动之前无人问津,势必会被淘汰。
正常的处理请求如图:
![](https://img.21ic.com/weixin/tr/2021-11/15/081rwspz598.png)
由于key过期在所难免,高流量来到Redis时,根据Redis的单线程特性,可以认为任务是在队列里依次执行的,当请求到达Redis发现Key过期时,进行一个操作:设置锁。
这个流程大概如下:
- 请求到达Redis,发现Redis Key过期,查看有没有锁,没有锁的话回到队列后面排队
- 设置锁,注意,这儿应该是setnx(),而不是set(),因为可能有其他线程已经设置锁了
- 获取锁,拿到锁了就去数据库取数据,请求返回后释放锁。
![](https://img.21ic.com/weixin/tr/2021-11/15/071wnrbz748.png)
对锁设置一个过期时间,如果到达了过期时间还没释放就自动释放,问题又来了,锁挂了好说,但是如果是锁超时呢?也就是在设定的时间里数据没有取出来,但是锁由过期了,常见的思路是,锁过期时间值递增,但是想想不靠谱,因为第一个请求可能超时,如果后面的也超时呢,接连多次超时之后,锁过期时间值势必特别大了,这样做弊端太多。
另外一个思路是,再开启一个线程,进行监控,如果取数据的线程没有挂的话,就适当延迟锁的过期时间。
![](https://img.21ic.com/weixin/tr/2021-11/15/218fdpao986.png)
应对这种请求,处理办法是对访问请求加一层过滤器,例如布隆过滤器、增强版布隆过滤器、布谷鸟过滤器,详情见:Redis布隆过滤器与布谷鸟过滤器。
![](https://img.21ic.com/weixin/tr/2021-11/15/370cyolk806.png)
雪崩,和击穿类似,不同的是击穿是一个热点Key某时刻失效,而雪崩是大量的热点Key在一瞬间失效,网络上很多博客都在强调解决雪崩的策略是随机过期时间,这个非常不准确,举个例子,银行做活动,之前这个利息系数为2%,过了零点系数改为3%,这种情况能将用户的对应的key改为随机过期吗?如果用的过去的数据叫脏数据。
明显不可以,同样存钱,你存到年底利息300万,隔壁才200万,这不得打架啊,开玩笑~
正确的思路是,首先要看看这个Key过期是不是时点性有关,时点性无关的话,可以随机过期时间解决。
如果是时点性有关,例如刚刚说的银行某一天改变某系数,那么就要利用强依赖击穿方案,策略是先过去的线程更新一下所有key。
![](https://img.21ic.com/weixin/tr/2021-11/15/913upesk739.png)
作者:等不到的口琴
