字节一面:Redis主节点的Key已过期,但从节点依然读到过期数据....
我们知道,大部分的业务场景都是读多写少,为了利用好这个特性,提升Redis集群系统的吞吐能力,通常会采用
主从架构
、读写分离
如上图所示:其中
- Master节点:负责业务的写操作
- Slave节点:实时同步Master节点的数据,提供读能力
为了提高吞吐量,采用一主多从的架构,将业务的读压力分摊到多台服务器上上述方案,看似合理,但其实可能存在一定隐患!
一、拉取过期数据
Redis性能高主要得益于纯内存操作,但内存存储介质的成本过高,所以数据的存储有一定的约束。
通常会设置过期时间
,对于一些使用不是很频繁的数据,会定期删除,提高资源的利用率。删除过期数据,Redis提供了两种策略:1、惰性删除。也称被动删除,当数据过期后,并不会马上删除。而是等到有请求访问时,对数据检查,如果数据过期,则删除数据。优点:不需要单独启动额外的扫描线程,减少了CPU资源的损耗。2、定期删除。每隔一段时间,
缺点:大量的过期数据滞留内存中,需要主动触发、检查、删除,否则会一直占用内存资源。
默认100ms
,Redis会随机挑选一定数量的Key,检查是否过期,并将过期的数据删除。你可能会为问了,既然Redis有过期数据删除策略,那为什么还会拉取到已经过期的数据呢?这要从
主从同步
讲起了,我们先来看张流程图当客户端往主库写入数据后,并设置了过期时间,数据会以异步方式同步给从库。1、如果此时读主库,数据已经过期,主库的
惰性删除
会发挥作用,主动触发删除操作,客户端不会拿到已过期数据2、但是如果读从库,则有可能拿到过期数据。原因有两个原因一:跟 Redis 的版本有关系,Redis 3.2 之前版本,读从库并不会判断数据是否过期,所以有可能返回过期数据。解决方案:升级Redis的版本,至少要3.2 以上版本,读从库,如果数据已经过期,则会过滤并返回空值。特别注意:
此时同步过来的数据,虽然已经过期,但本着谁生产谁维护的原则,从库并不会主动删除同步的数据,需要依赖于主节点同步过来的key删除命令。
原因二:跟过期时间的设置方式有关系,我们一般采用
EXPIRE 和 PEXPIRE
,表示从执行命令那个时刻开始,往后延长 ttl 时间。严重依赖于 开始时间
从什么时候算起。- EXPIRE:单位为秒
- PEXPIRE:单位为毫秒
- 主库在 t1 时刻写入一个带过期时间的数据,数据的有效期一直到 t3
- 由于网络原因、或者缓存服务器的执行效率,从库的命令并没有立即执行。一直等到了 t2 才开始执行, 数据的有效期则会延后到 t5
- 如果,此时客户端访问从库,发现数据依然处于有效期内,可以正常使用
EXPIREAT 和 PEXPIREAT
,相对简单,表示过期时间为一个具体的时间点。避免了对开始时间
从什么时候算起的依赖。- EXPIREAT:单位为秒
- PEXPIREAT:单位为毫秒
特别注意:
EXPIREAT 和 PEXPIREAT 设置的是时间点,所以要求主从节点的时钟保持一致,需要与NTP 时间服务器保持时钟同步。
主从同步,除了
读从库
可能拉取到过期数据,还可能遇到数据一致性问题。继续往下看二、主从数据不一致
解释下,什么是主从数据不一致?指客户端从库中读取到的值与主库中读取的值不一致!如图所示:- 客户端写入主库,值为100
- 然后,主库将值100 同步给 从库
- 接着,客户端又访问主库,将值更新为 200
- 由于主从同步是异步进行的,有一定延迟,假如最新数据还没有同步到从库,那么从库读取的就不是最新值。
info replication
命令 ,查看主库接收写命令的进度信息(master_repl_offset),从库的复制写命令的进度信息(slave_repl_offset)master_repl_offset - slave_repl_offset得到从库与主库间的复制进度差我们可以开发一个监控程序,定时拉取主从服务器的进度信息,计算进度差值。如果超过我们设置的阈值,则通知客户端断开从库的连接,全部访问主库,一定程度上减少数据不一致情况。
待同步进度跟上后,我们再恢复客户端与从节点的读操作。
