如何打印比赛规则?
时间:2021-11-15 14:49:43
手机看文章
[导读]简介:根据生成文档的需要,在CSDN上寻找一些介绍将MARKDOWN文档生成PDF博文。根据他们介绍的方法,测试打印的效果。特别是对于CSDN新增加的一些显示元素的清理,可以生成更加干净完整的PDF文档。关键词:MarkDown,CSDN,PDF01CSDN→PDF一、CSDN的...
简 介: 根据生成文档的需要,在CSDN上寻找一些介绍将MARKDOWN文档生成PDF博文。根据他们介绍的方法,测试打印的效果。特别是对于CSDN新增加的一些显示元素的清理,可以生成更加干净完整的PDF文档。
关键词:
MarkDown,CSDN,PDF
01 CSDN→PDF
一、CSDN的Markdown编辑器
CSDN的Markdown编辑器功能强大,可以包含丰富的内容(文字、公式、图片、动图、表格、流程图、程序代码、影片等等)。基于该编辑器,常用来:
编辑微信内容,然后再借助于 mdnice[1] 外部套一个马甲生成微信推文;特别是CSDN允许直接图片粘贴存储图片。
记录平时实验研究工作,得益于Markdown文档可以很方便将实验程序、数据、图片以及动图进行记录。
记录智能车竞赛相关工作。CSDN博文审查非常迅速,而且7/24,便于及时整理同学们反馈意见对相关文档进行修改发布,几乎可以达到实时。
昨天在CSDN上整理发布的 智能车竞赛比赛规则(讨论稿)[2] 快速根据同学们的反馈进行修改和迭代。
二、Markdown文件转成PDF
对于需要阅读文献,总是联网在CSDN网页上阅读还是不太方便。如果将其转换成PDF文档,进行打印和阅读则更加方便。
现在在CSDN的MarkDown编辑器只支持输出 Markdown文件和HTML文件,还不支持输出Word, PDF文件。如果将其Markdown文件下载,在第三方MD编辑器进行编辑和显示,会丢失一些CSDN的Markdown的特性,一些公式的显示,流程图的绘制等都会消失。
根据CSDN多篇博文介绍的方案,利用Chrome浏览器本身调试功能将Markdown文档生成PDF文件。下面是相关的博文:
新CSDN文章转成PDF、打印(去空白)
如何将CSDN文章内容转成PDF[3]
CSDN博客转存为PDF[4]
三、PDF转换过程
这些方法都大体遵循相同的过程。
1、打开Chrome开发者工具
可以直接在Chome界面通过快捷键 ctrl shift I打开Chrome的开发者工具界面。或者通过浏览器右上角(竖着三个点)菜单中的 更多工具 下的 开发者工具 开打开发者工具界面。如下图所示:
▲ 图1.3.1 打开Chrome开发者工具
2、在Console界面下粘贴代码
在开发者界面点击“console”页,在下面输入区粘贴代码。
(1)点击“Console”
▲ 图1.3.2 点击Console,然后粘贴代码
(2)粘贴代码
针对CSDN页面打印,粘贴下面的代码。
(function(){
'use strict';
var articleBox = $("div.article_content");
articleBox.removeAttr("style");
$("#btn-readmore").parent().remove();
$("#side").remove();
$("#comment_title, #comment_list, #comment_bar, #comment_form, .announce, #ad_cen, #ad_bot").remove();
$(".nav_top_2011, #header, #navigator, #blogColumnPayAdvert, #toolBarBox, #csdn-copyright-footer").remove();
$(".csdn-side-toolbar,.template-box,.reward-user-box").remove();
$(".p4course_target, .comment-box, .recommend-box, #csdn-toolbar, #tool-box,#dmp_ad_58, .more-toolbox, .article-info-box, .btn-readmore").remove();
$("aside").remove();
$(".tool-box").remove();
$("main").css('display','content');
$("main").css('float','left');
$("#mainBox").css('width','90%');
$(".main_father.clearfix.d-flex.justify-content-center").css("width","90%"); //显示不全关键在于修改这里的width的比例
window.print(); // 修改成 90% 基本就可以显示全
该代码的主要功能:
精简CSDN网页,只剩下中间部分显示区;
生成主显示区,设置显示区所占页面宽度;
打开页面打印显示对话框;
在TEASOFT命令环境下,输入“cdpdf”便可以在Windows的前切板中生成上述代码,只要在console输入区使用CTRL V即可将代码输入。使用“回车”键,便可以执行上述代码。
3、页面打印对话框
代码执行后,便可以弹出打印预览对话框。在弹出的打印预览对话框中:
选择目标打印机:另存为PDF
设置页面与布局;
在更多设置中,定义纸张尺寸,工作表格页数以及边距;
更重要的是将“页眉和页脚”、“背景图形”都去掉。
▲ 图1.3.3 弹出的打印浏览对话框选取“保存”便可以生成比较干净整洁的PDF文档了。
4、打印示例
1、开始打印输出
下面是使用 新CSDN文章转成PDF、打印(去空白) 的代码执行后打印输出的PDF文件内容。
▲ 图1.4.1 打印输出的PDF样例可以看到在输出的PDF页面中,还存在一些我们不想要的内容:
文章收录专栏内容,在每一页的最上部;
专栏目录状态信息,在每一页的最下边;
页眉和页脚;
页面和页脚信息可以通过打印预览中设置去除之外,另外两个内容是原来代码中没有将CSDN显示页面中内容清理干净所造成的。
在粘贴的代码中增加了一下删除内容,便可以将打印页面中不需要的部分清除干净了。
2、最新打印输出
下面是最新的PDF生成页面,可以看到已经将文档页面做了最大的清理。
▲ 图1.4.2 最新的打印输出
02 如何整理页面?
在CSDN显示页面中,存在着很多与博文无关的显示栏、工具栏。在利用Chrome页面打印之前需要讲这些与博文无关的信息去除。
▲ 图2.1 CSDN阅读页面
一、去除页面无关元素
1、去除方法
可以看到在前面粘贴代码的前半部分,存在大量 remove() 命令,用于去除页面中不需要的元素。
因此只需要将需要去除元素的 id 放入上面代码中,便可以消除相关的现实元素。
2、如何定位元素ID ?
怎么能够定位页面元素的 id ?
(1)打开开发者工具
根据前面给出的方法,打开“开发者工具栏”。切换到对应的“Element”页面。
▲ 图2.1.1 打开开发者工具,切换到Element页面
(2)右键“检查”命令
在页面显示元素上,右键菜单中的“检查”命令,便可以同步在开发者工具栏中的“Element”显示对应的代码段。
▲ 图2.1.2 在显示元素上面点击右键,使用”检查“命令在给出的代码段上面可以找到对应的该元素代码段的id字符串:id=toolBarBox。
▲ 图2.1.3 找到对应的ID字符串将#toolBarBox加入到 前面粘贴代码的 remove()函数中的参数里面,便可以去除对应的页面元素了。
二、修改页面宽度
1、修改宽度比例
在前面粘贴代码中,修改“width”对应的宽度比例,可以调整内容在A4页面中的显示宽度。下面代码是将显示宽度比例修改为90%,内容显示比例合适。
如果上面的width的比例修改为 100% ,那么页面就会出现右边内容超出有边界的内容。
2、修改页面高度
通过打印预览对话框设置打印页面边距。主要修改页面的头部和尾部的高度,可以调整每一页打印内容的高度。
▲ 图2.2.1 设置打印页边距
※ 内容总结 ※
比赛规则的正式文档,请大家在竞赛网站下载:
smartcar.cdstm.cn
◎ CDPDF程序
#下面是自动将打印脚本粘贴在Chrome的开发者工具中console命令区,并执行的程序。它在使用CTRL SHIFT I之后运行。
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# CDPDF.PY -- by Dr. ZhuoQing 2021-11-12
# Usage:
# Before using cdpdf, in Chrome, by CTRL SHIFT I to open
# the developer tools windows of Chrome. Click "console"
# to paste the following code into console. Press 'return'
# to execute print dialog.
# Note:
from head import *
codestr = '''(function(){
'use strict';
clipboard.copy(codestr)
printf('\a')
windtitle = tspgetwindowtitle()
printf(windtitle)
for s in windtitle:
if s.find('CSDN博客 - Google Chrome') < 0: continue
tspsendwindowkey(s, "v", control=1, noreturn=1)
tspsendwindowkey(s, "\r")
break
# END OF FILE : CDPDF.PY
