当前位置:首页 > 公众号精选 > ZLG致远电子
[导读]我们常用的电气设备时常会遇到一些工作不稳定的情况,排除产品问题外,供电质量往往是造成异常的一大原因,下面使用功率分析仪带你了解“理想信号”市电的真实样貌。  测试前准备1台PA功率分析仪、2根电压测试线。  测试流程第一步 将市电的火线和零线直接接到功率分析仪1通道电压输入端(功...
测试流程第一步 将市电的火线和零线直接接到功率分析仪1通道电压输入端(功率分析仪可直接接入1500V有效值)将功率分析仪接线设置为1P2W,观察信号真实情况,无需开启线路滤波器。 图1 数值页面
打开数值页面可以观察到,Urms1电压238V,可预期的220V电压有较大差距,根据市电标准,220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%,即198V-235V。238V略高于标准范围,那么可能是什么原因导致电压超标呢?需要进一步探究。
第二步 WAVE按键,看下电压波形,可以调节水平缩放,方便观察。 图2 电压波形
如上图,电压的波形并非标准的正弦波,可以判断市电信号其实并不纯净,可能含有谐波,接下来要看什么原因导致电压信号产生畸变。
第三步 使用FFT功能观察信号频谱,可以在格式中选择分辨率以及频谱宽度。 图3 FFT频谱
根据FFT视图可以看到除了50Hz处,频谱上还有很多谐波信号,这个是导致电压超标的主要原因,另外除了谐波成分,我们可以看到频谱表上各个频点的能量,这个也是电压超标的原因之一。
接下来还可以针对谐波作进一步分析。
第四步 功率分析仪的谐波模式支持常规谐波,谐波模式谐波,IEC谐波三种谐波测量模式,此处我们采用谐波模式谐波,将信号倍频处理以得到更准确的数据。 图4 谐波测量
在谐波模式下我们可以直观的观察各次谐波的情况以及THD等数据,方便和我们的谐波指标进一步对比,比如此信号的3、5、7次谐波成分的含量较大,这就是此信号电压值偏差的主要原因。
具备0.01%精度的功率分析仪搭配的多种分析功能,只需简单的几步就能够精准分析市电的各项指标情况。同样在其他的应用领域,PA功率分析仪也能够以简单便捷的测试方法,准确的分析功能给生产和研发提供有力的数据支撑。 图5 PA5000H功率分析仪
