过载保护热继电器
以下观点可能不全面,只代表个人总结的项目经验
1、如上面两幅图所示,热继电器分为一般分为两种,独立式和非独立式;
2、大部分情况下,热继电器都是配合交流接触器使用,放在交流接触器的后面,如下图所示左边为独立式热继电器,热继电器的输入端接入交流继电器主触点的输出端;非独立式唯一和独立式的区别只在于非独立式的输入不需要接线,自带了导柱,直接插入交流接触主触点的输出端即可;
3、热继电器和交流接触器同时出现,一般都是在三相电机控制电路中,起到过热保护作用;
4、热继电器的结构如下图所示,左边为动作部分,右边三条红线分别缠绕在三根金属片上,每个红色线都有两个接头,分别对应热继电器的输入端和输出端;
5、当红色线中有交流电通过时,由于电磁感应原理,(在交流电流中,金属片切割磁感应线,产生热量),产生热量,当电流过大时,热量增加,热量达到金属片发生较大形变后,会推动连杆动作,使控制电路断开,从而实现保护电动机的过载保护;
6、当发生过载保护后,需要等一段时间,按下复位按钮才有效,因为需要等待温度降下后,金属片才能从形变恢复到之前的状态;
7、热继电器一般只有主触点和辅助触点,和交流接触的结构很相似,不同的是,交流接触动作靠的是线圈通断电,而热继电器没有线圈,靠的是内部的金属片发生形变来动作;
8、热继电器的主触点接主电路,辅助触点和交流接触器的辅助触点基本功能一致,可以给PLC信号,来监控热继电器的状态;也可以用作断开控制电路的作用;一般热继电器的辅助触点也是成对出现的,常开和常闭共享一个公共端,常开闭合,常闭就断开;
9、热继电器的符号如下图,带方形框的是主触点的符号,不带框的是辅助常开和辅助常闭点的符号;
10、分析电路如下图
下图我们在交流接触器那篇文章中也提到,是一个带自锁的三相电机启停电路,这里主要说一下热继电器的作用,当热继电器断路后,主电路断开,控制电路中,接入了FR的常闭触点,所以,当热继电器动作后,辅助常开点导通,辅助常闭点断开,这里FR的常闭点就相当于停止按钮的功能,把控制电路断开了,起到了保护电机,停止整个动作的作用;
