当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:直接面对广大用户和各种应用系统的接入网是完成语音、数据、图像等综合业务的必经之路,它的质量和,性能直接影响电信网的发展。文中重点对新一代接入网UA5000进行了测试分析,并对设备的优缺点进行了点评。
引言
接入网在电信网中具有极其重要的地位,对今后的发展起着关键作用。目前,市场上接入网部分较为成熟的产品,如华为FA16,在电信、民航、铁路等行业有着广泛的应用。由于该产品投入市场已10多年,后续的更新换代就成为当前用户急需解决的问题,为此,本文就近期对华为的新一代接入网UA5000的测试情况进行了分析和总结。
1UA5000的特点
UA5000比其他传统的PCM设备具有众多优点,如上行接口比较丰富,可提供光纤、以太网、2M等多种上行接口;可做到1+N(NW32)个干线路由,且切换时间比FA16系统短,基本做到无缝切换;可进行雷达数据广播,给雷达数据接入带来极大的方便;可以与FA16设备一起灵活组网,且大部分业务板卡完全通用。
为更进一步了解UA5000的优缺点,搭建了以下测试平台对设备进行业务承载测试。
在机房a、b、c各安装一台UA5000设备,采用SDH、OSN双干线,承载业务均为窄带信息,包括甚高频、雷达数据、热线电话、异步电报等。图1所示为测试平台对设备进行业务承载测试示意图。
图1测试平台对设备进行业务承载测试图
本系统的测试工具包括PC机、数据分析仪、音频表、数字示波器等。相关的测试内容如下:
1.1VHF业务及保护切换测试
对机房a、b的UA5000设备之间进行测试,就是手动中断主用的SDH2M从测试业务切换至备用的OSN2M所需的时间,并可对下面情况进行测试记录:
一是在机房bUA5000处取一个甚高频通道向机房a方向做环,在机房aUA5000处接音频表自发自收,同时接上示波器记录音频波形。
二是通过手动中断主用的SDH2M记录音频切换至备用的OSN2M所需的时间。因断开主用2M的收、发线导致业务保护切换的时间不一致,故取较长的时间记录数据,记录表格如表1所列。
新一代接入网UA5000的测试分析
表1的结果显示,甚高频业务的话音保护切换时间保持在110ms以内,理论上不影响通话。
1.2数据业务测试
新版本的H601SRX可以实现子速率端口DTE、DCE时钟方式的切换,并可以实现雷达广播、数据端口独立传输的功能。引接一路雷达信号输入机房bUA5000;在机房aUA5000进行雷达接收,分别接上数据分析仪、雷达测试系统进行测试。
1.2.1SRX板DTE时钟方式测试
在机房bUA5000的雷达输入端口上使用DTE时钟方式接入内时钟方式的雷达信号,然后由机房aUA5000接数据分析仪,对输出雷达进行误码测试的测试记录如表2所列。
新一代接入网UA5000的测试分析
表2结果显示,DTE方式丢包误码很多,对雷达信号的影响较大,目前的版本暂不适合使用。这种DTE方式是新SRX的功能,目前还不是正式版本,仍处于试验阶段,将联系华为研发部门继续改进。
1.2.2SRX板DCE时钟方式测试
在大和章发机房UA5000的雷达输入端口上使用DCE时钟方式,接入外时钟方式的大和章雷达信号,在机房aUA5000接数据分析仪对输出雷达进行误码测试。这种方式与目前FA16的雷达接入方式相同。其测试记录如表3所歹
新一代接入网UA5000的测试分析
表3的结果显示,DCE方式几乎没有丢包误码。
1.2.3业务保护切换测试
该测试主要是用手动中断主用的SDH2M测试业务切换至备用的OSN2M所需的时间。先将测试记录列于表4。
测试结果显示,目前的H601SRX对业务的保护切换实现得还不完善,有一定几率无法正常切换到备用的2M干线上,而且正常切换的时间相比甚高频、热线电话要长。
新一代接入网UA5000的测试分析
2热线电话业务测试
2.1热线振铃测试
该测试就是分别在机房a和机房b的电话机摘机,测试对方电话机能够正常振铃,并对测试情况进行记录。测试时,首先在机房a电话机摘机,机房b电话机正常振铃;接着在机房b电话机摘机,机房a电话机正常振铃。
2.2热线通话质量测试
在双方摘机建立热线通话后,测试话音质量等。其测试记录为:双方摘机后,进行通话测试,测试结果显示,通话质量良好,无中断无延时,音量正常。
2.3业务保护切换测试
通过手动中断主用的SDH2M测试业务切换至备用的OSN2M所需的时间。其测试记录为:在机房a电话机长按数字键,在机房b电话机处并接示波器显示信令的波形;之后,断开主用的SDH2M,业务切换至备用的OSN2M,记录切换时间(即示波器信令变化的时间)如表5所列。
新一代接入网UA5000的测试分析
结果显示,热线电话的切换时间也在120ms内,理论上不影响通话。
3异步电报业务测试
通过SRX板的异步工作方式来实现电报业务的传输。在测试过程中,使用数据分析仪仿真异步数据接入机房aUA5000节点,传到机房bUA5000节点,通过打环将异步数据返回至机房a节点,设备连接如图2所示。
测试时,可使用数据分析仪将一段字符串(“THEQUICKBROWNFOXJUMPSOVERALAZYDOG0123456789”)以异步数据的方式送入机房aUA5000节点,经机房b的端口环回后,在机房a用数据分析仪接收发回的字符串,对比发出与接收到的字符串,比较是否发生变字。
测试时,当机房a及机房bUA5000节点均使用旧版本的H301SRX板时,重复50次,对比每次的发收字符串组,均未发生变字;之后,当机房a及机房bUA5000节点均使用新版本的H601SRX板时,进行测试,其返回的字符串均发生大幅改变。
可见,使用旧版本的H301SRX板可以实现异步电报的传输,而新版本的H601SRX所返回的字符串均发生大幅改变。
4结语
UA5000能够较好地完成各类窄带信息的传输,其接口类型丰富,适用范围广,且能够实现与旧接入网FA16的平滑过渡。在具体业务上还有些小的问题需要解决,主要体现在以下几点:
第一,在语音信息方面,包括甚高频传输、热线电话等,UA5000能够较好地进行业务支撑,能满足各种用户的传输需求,但在V5电话方面需进行改进,而且传输环节较多。
第二,在数据通信方面,新的H601SRX可实现DTE时钟方式,但是数据传输的质量依然不理想,在DTE时钟方式下传输数据的丢包误码率基本在10-5数量级。已经历多个SRX软件版本的测试(最新版本是V110),结果依然没有太大改善;H601SRX对业务的保护切换实现得还不完善,有一定几率无法正常切换到备用的2M干线上,而且正常切换的时间相比甚高频、热线电话要长。
第三,在异步传输方面,新的H601SRX实现异步数据传输质量不好,会导致字符变字。
目前,上述问题已反馈给研发部门研究解决,同时也值得有意尝试使用该设备的单位借鉴。
20211115_61927f4f58f32__新一代接入网UA5000的测试分析
