内存卡虽好,但是价格昂贵
随着视频拍摄规格的不断升级,如今4K的拍摄已经成为主流。即使是几分钟的文件,也动辄几个G。虽然正常情况大部分的相机使用的都是内存卡,但是高速的内存卡价格往往比较昂贵,虽然方便,但是成本也比较高。
新的解决方案,固态硬盘!
所以如果需要拍摄内容比较多,其实固态硬盘是一个非常好的解决方案。类似适马FP的相机,已经支持了USB-C接口直连硬盘,进行数据的存储。这样就能很好的解决存储成本的问题。
不支持USB输出,可以选择录机连接硬盘
虽然类似BMPCC和适马FP已经可以通过直接连接硬盘进行拍摄工作,但是不少相机USB暂时还是无法完成直连的工作。那么可以通过录机来完成相机和硬盘的连接,通过录机和硬盘连接,我们就可以将大容量的SSD和相机进行连接了,存储成本大幅度下降!
为了拍摄稳定,如何选购硬盘?
硬盘的选择上,因为是拍摄工作,稳定性绝对是第一位,所以优先要考虑的就是原厂颗粒的硬盘。如果是支持USB直连的买移动硬盘就可以使用,如果使用录机一般会使用SATA3接口的硬盘。
长江存储旗下的致钛,选用的都是精选的原厂颗粒。对于适马FP、BMPCC可以选择木星10,木星10自带金属外壳和防滚架,金属外壳对于长时间的拍摄,可以有效的进行散热。防滚架设计可以保障,拍摄意外出现的时候有效的保护拍摄数据。不到一个卡片的大小,外出携带也十分方便。
如果是使用录机,可以选择致钛的SC001,SC001同样采用长江存储的原厂颗粒,寿命和质保都非常有保障,是你拍摄工作的不二之选。
好了,除了存储卡外,硬盘拍摄也逐渐从专业用户慢慢下放到普通用户了,如果你是一个高清拍摄的爱好者,使用硬盘作为拍摄工具,可以节约不少的预算!
