电抗计算公式
内容包括电阻、电抗、阻抗的介绍与计算,电导、电纳、导纳的介绍与计算。紫色文字是超链接,点击自动跳转至相关博文。持续更新,原创不易!
目录:
一、阻抗与导纳概述
二、阻抗与导纳祥述
三、阻抗与导纳计算
一、阻抗与导纳概述
电阻——欧姆定律定义的参数:电压与电流之比,单位欧姆
电抗——交流电流通过电感或者电容压降时,电压与电流之比,虚数表示,单位欧姆
阻抗——电阻与电抗的复合参数,用复数表示,实部为电阻,虚部为电抗,单位欧姆
阻抗=电阻+j电抗
电导——电阻的倒数,单位西门子
电纳——电抗的导数,单位西门子
导纳——电导与电纳复合参数,实部为电导,虚部为电纳,单位西门子
导纳=电导+j电纳
二、阻抗与导纳祥述
在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧。在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。电阻很小的物质称作良导体,如金属等;电阻极大的物质称作绝缘体,如木头和塑料等。还有一种介于两者之间的导体叫做半导体,而超导体则是一种电阻值几近于零的物质。但是在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样是欧姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,因此才会说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。也就是阻抗减小到最小值。在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。LC串联和并联电路汇总
阻抗是一个比电阻大的概念。
阻抗包括感抗\容抗\电阻,感抗是电感(线圈)对交流电的阻碍能力,容抗是电容对交流电的阻碍能力,电阻是导体对稳恒电流的阻碍能力,不同阻抗的材料组合起来可以控制电路的电流\相位\波形,从而实现控制。
电阻表示是纯电阻对电流的阻力,交流电在电阻(R)上的电压与电流的相位总是相同的。
三、阻抗与导纳计算
电抗(X)由电感产生的感抗(Xl)和电容产生的容抗(Xc)组成,交流电在电抗上电压与电流的相位不相。在电感上电压超前电流90度;在电容上电压滞后电流90度。
X=ωL=1/ωC,其中ω=2πf (f为交流电的频率),总的阻抗:Z=R+jX 称为复阻抗。
对电感有u=L*di/dt,在交流电i=Isinωt作用下,有u=L*d(Isinωt)/dt=LIω(cosωt)=IωLsin(ωt+π/2)=Usin(ωt+θ)
显然U=IωL(Xl=2πfL=ωL),即感抗为U/I=ωL;同时θ=π/2,即电压和电流存在π/2的相位差。
对电容有i=C*du/dt,在交流电u=Usinωt作用下,有i=C*d(Usinωt)/dt=CUω(cosωt)=UωCsin(ωt+π/2)=Isin(ωt+θ)
显然I=UωC[Xc=1/(2πfC)=1/(ωC)],即感抗为U/I=1/ωC;同时θ=π/2,即电压和电流存在π/2的相位差。
j是虚数的单位,j就是90°。感抗是j*XL,就是说感抗和电阻差90°。容抗是-j*XC,就是说容抗和电阻差-90°。
等于说,电阻和电抗是三角形的两条直角边,是不能直接相加的。他们的阻抗就是斜边,是他们平方和再开根号。
再从复数的范畴来理解j,乘以j[j=cos90°+jsin90°]就是正旋转90度,除以j即乘以-j[-j=cos(-90°)+jsin(-90°)]就是反旋转90度,这个刚好和正弦函数推倒出来的电流比电压落后90°(电感),电流比电压超前90°(电容)吻合。
