进气温度传感器
汽车发动机工作时,发动机控制模块(ECU)需要各类传感器提供发动机的状态参数,其中进气温度传感器用来检测进气温度,并将进气温度信号转变成电信号输送给发动机控制模块(ECU),作为汽油喷射、点火正时的修正信号。
3.5.1 进气温度传感器的结构及工作原理
进气温度传感器通常由半导体热敏电阻(NTC)、引线、外壳组成,如图3-31所示。半导体热敏电阻NTC的特性是温度升高时,电阻值减小,如图3-32所示。当发动机的进气温度升高时,传感器的电阻值减小,输出电压减小。
3.5.2 进气温度传感器的电路连接图
3.5.3 进气温度传感器的检测方法
(1)万用表检测
如图3-34所示为进气温度传感器的电路图,利用万用表分别检测以下参数。
信号线(传感器):点火开关ON,测量电压,应与规定相符(在1~5V之间变化)。
电源线(线束插头):点火开关ON,5V。
搭铁线:点火开关OFF,0Ω。
(2)示波器检测
如图3-35 所示为进气温度传感器的示波器图。该传感器输出的是模拟信号,在冷车时也就是低温时输出电压为3~5V,在热车时也就是高温时输出电压为1V。
氧传感器的结构及工作原理
汽车发电机工作时,排气中的氧含量可以反映发动机的空燃比,在特定工况时,氧传感器的信号传递给ECU,ECU控制喷油量,使空燃比始终保持在理想值附近,从而得到较好的经济性能。
氧化钛式氧传感器是电阻型的传感器,当排气管中氧气浓度发生变化时,氧传感器的电阻将发生变化,废气中的氧浓度高时,二氧化钛的电阻值增大;废气中氧浓度较低时,二氧化钛的电阻值减小。
发动机控制模块根据传感器两端的电压来判定混合气的浓度,进而对混合气的浓度进行适当的调整。
如图3-25(b)所示,氧传感器产生的电压将在理想空燃比14.7时产生突变,浓混合气时,氧传感器输出电压几乎为零,一般为0.1V;稀混合气时,氧传感器输出电压接近1V或0.9V。
3.6.2 氧传感器的电路连接图
如图3-37 所示为氧传感器与发动机控制模块(ECU)的连接电路图。通常在发动机上装有两个氧传感器:三元催化器之前是主氧传感器,三元催化器之后是副氧传感器。图中OⅩR1、OⅩL1、OⅩR2、OⅩL2 为信号端子,E11 为搭铁端子,主氧传感器利用线圈加热,提高其反应特性,加热电源由主继电器和ECU控制。
3.6.3 氧传感器的检测方法
当发动机的氧传感器出现故障时需要进行检测,检测的方法如下。
