SpringBoot巧用 @Async 提升API接口并发能力!
时间:2021-11-16 13:49:23
手机看文章
[导读]异步调用几乎是处理高并发Web应用性能问题的万金油,那么什么是“异步调用”?“异步调用”对应的是“同步调用”,同步调用指程序按照定义顺序依次执行,每一行程序都必须等待上一行程序执行完成之后才能执行;异步调用指程序在顺序执行时,不等待异步调用的语句返回结果就执行后面的程序。同步调用...
同步调用
下面通过一个简单示例来直观的理解什么是同步调用:定义Task类,创建三个处理函数分别模拟三个执行任务的操作,操作消耗时间随机取(10秒内)@Component
public class Task {
public static Random random =new Random();
public void doTaskOne() throws Exception {
System.out.println("开始做任务一");
long start = System.currentTimeMillis();
Thread.sleep(random.nextInt(10000));
long end = System.currentTimeMillis();
System.out.println("完成任务一,耗时:" (end - start) "毫秒");
public void doTaskTwo() throws Exception {
System.out.println("开始做任务二");
System.out.println("完成任务二,耗时:" (end - start) "毫秒");
public void doTaskThree() throws Exception {
System.out.println("开始做任务三");
System.out.println("完成任务三,耗时:" (end - start) "毫秒");
在单元测试用例中,注入Task对象,并在测试用例中执行doTaskOne、doTaskTwo、doTaskThree三个函数。@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@SpringApplicationConfiguration(classes = Application.class)
public class ApplicationTests {
@Autowired
private Task task;
@Test
public void test() throws Exception {
task.doTaskOne();
task.doTaskTwo();
task.doTaskThree();
执行单元测试,可以看到类似如下输出:开始做任务一
完成任务一,耗时:4256毫秒
开始做任务二
完成任务二,耗时:4957毫秒
开始做任务三
完成任务三,耗时:7173毫秒
任务一、任务二、任务三顺序的执行完了,换言之doTaskOne、doTaskTwo、doTaskThree三个函数顺序的执行完成。异步调用
上述的同步调用虽然顺利的执行完了三个任务,但是可以看到执行时间比较长,若这三个任务本身之间不存在依赖关系,可以并发执行的话,同步调用在执行效率方面就比较差,可以考虑通过异步调用的方式来并发执行。推荐:Java进阶视频资源在Spring Boot中,我们只需要通过使用@Async注解就能简单的将原来的同步函数变为异步函数,Task类改在为如下模式:@Component
public class Task {
@Async
// 同上内容,省略
@Async
// 同上内容,省略
@Async
// 同上内容,省略
为了让@Async
注解能够生效,还需要在Spring Boot的主程序中配置@EnableAsync
,如下所示:@SpringBootApplication
@EnableAsync
public class Application {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(Application.class, args);
此时可以反复执行单元测试,您可能会遇到各种不同的结果,比如:- 没有任何任务相关的输出
- 有部分任务相关的输出
- 乱序的任务相关的输出
注:@Async所修饰的函数不要定义为static类型,这样异步调用不会生效
异步回调
为了让doTaskOne、doTaskTwo、doTaskThree能正常结束,假设我们需要统计一下三个任务并发执行共耗时多少,这就需要等到上述三个函数都完成调动之后记录时间,并计算结果。那么我们如何判断上述三个异步调用是否已经执行完成呢?我们需要使用Future来返回异步调用的结果,就像如下方式改造doTaskOne函数:@Async
public Future doTaskOne() throws Exception {
return new AsyncResult<>("任务一完成");
按照如上方式改造一下其他两个异步函数之后,下面我们改造一下测试用例,让测试在等待完成三个异步调用之后来做一些其他事情。@Test
Future task1 = task.doTaskOne();
Future task2 = task.doTaskTwo();
Future task3 = task.doTaskThree();
while(true) {
if(task1.isDone()
