火线是L还是N
n和l中l是火线,n是零线。
单相照明电路里的两根电线,一根叫火线(相线),另一根则叫零线,火线和零线的区别在于它们对地的电压不同,火线用电笔测试时氖管会发光。
N代表零线L代表火线E代地线,一般零线火线专指民用电的供电线路市电的交流供电电压为220伏,它包括一根零线和一根火线,零线接地所以称为零线;
一般情况下避险不会漏电,而常见的有两孔三孔两种插座,在两孔中左孔连的是零线右孔连的是火线,在三孔插中上孔连的是地线左孔是零线是火线。
区分
1、用颜色区分:在动力电缆中黄色绿色红色分别代表A相B相C相(三相火线)蓝色代表零线,黄绿双色代表接地线。
2、用电笔区分:火线用电笔测试时氖管会发光,而零线则不会。
3、用电压表区分:不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。
L是火线,N是零线。零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)(不同的国家不一样,中国是220V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零 ,PE)所以称之为零线。
一般情况下,地线不会漏电,而常见的有:两孔,三孔两种插座。一般情况下:在两孔中,左孔连的是零线,右孔连的是火线。而在三孔的插座中,上孔连的是地线,左孔是零线,右孔是火线。
火线,就是电路中输送电的电源线。
零线,主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。(可以使用试电笔来判断哪一条是火线)。
