充电器一直插在电源上可以吗
不可以
充电器不可以一直插在电源上,充电器一直插在电源上的危害是很大的,随着时间的推移和使用次数的增加,充电器上的材料会不断老化。长期不拔充电器的行为会加速充电器的老化过程,从而增加充电器发生短路和电压击穿等情况的可能性。
大部分人在使用充电器的时候,有不少人会让充电器一直插在电源上,不使用的时候也不把它拔下来,这样的话会有一定的危害的,这样做是不可以的。建议大家不使用充电器的时候要把它从电源上拔下来。随着时间的推移和使用次数的增加,充电器上的材料会不断老化。长期不拔充电器的行为会加速充电器的老化过程,从而增加充电器发生短路和电压击穿等情况的可能性。一旦充电器输出端短路,其输入端的电流就会急剧增长,进而导致充电器燃烧或者爆炸。
长期不拔充电器的危害如下:
1、缩短充电器的寿命
由于充电器由电子元件组成,长期让充电器插在插座上,很容易引起发热,造成原件老化,甚至发生短路,大大缩短了充电器的使用寿命。
2、消耗电量
充好电后的充电器一直插在插座上,虽然没有给手机充电,但充电器内部的电路板任然处在正常的工作状态,会消耗电量。有研究数据表明,一个iphone原装充电器一直不拔,每年大概消耗1.5度电。
3、存在安全隐患
对于一些智能化程度较低,或者质量不达标的手机充电器来说,充电时间过长可能会使手机过热,进而引起手机燃烧或者爆炸。同时,充电时间过长还可能会增加充电器输出端短路的可能性。一旦充电器输出端短路,其输入端的电流就会急剧增长,进而导致充电器燃烧或者爆炸。
在充电后一定要记得拔充电器,而且为了自身安全要做到以下三点:
1、不要在过冷或者过热的环境充电。
2、不要在枕头和床单附近充电。
3、不要使用已经破损的充电线。
很多插线板的每个插口上都有一个开关。在给手机充电时,最好将充电器连接到这种有开关的插线板上;在充完电后,直接关掉插线板上对应的开关即可,不用再拔下充电器,这样不仅简单方便,而且安全性很高。
