励磁是什么意思
励磁变压器是一种专门为发电机励磁系统提供三相交流励磁电源的装置,励磁系统通过可控硅将三相电源转化为发电机转子直流电源,形成发电机励磁磁场,通过励磁系统调节可控硅触发角,达到调节电机端电压和无功的目的。
通常接于发电机出口端,因发电机出口电压较高,而励磁系统额定电压较低,故需一个降压变压器。
发电机用励磁变压器的安全、稳定运行,是自并励机组安全、稳定运行的前提,是发电机组稳定发电、满负荷发电的先决条件,是励磁系统可靠运行的关键。
励磁系统所需电功率由发电机出口取得,励磁变压器的作用是将发电机出口电压(22kV)降为电力可控硅的输入电压(850 V)、在发电机机端和励磁绕组之间提供电气隔离,同时也用作电力可控硅的整流阻抗。
一、什么是励磁变压器
首先,你要了解发电机的励磁原理,你就可以知道为什么要有励磁变压器。他的原理和作用。你先看看下面的图,这是一个典型的同步发电机自复励励磁系统原理图。
主要由三部分组成:
1、串联变压器,他的一次线圈与发电机定子线圈的中性端串在一起。其主要作用是在发电机有短路状态或不对称状态下起到稳定的作用,并担任主要励磁作用。
2、并联变压器,他的一次线圈与发电机定子线圈的出口端并在一起。其主要作用是从发电机的输出端口取得合适的电压,与串联变压器一起给整流器供电。
3、整流器。其作用是给发电机的转子提供一个直流电流,以便个发电机励磁。
这台装置是很专业,也不可能在这里详细介绍。你先去看看有关励磁方面的书。有问题再来讨论。
向左转|向右转
二、励磁变压器和一般的变压器有何不同
励磁变压器是一种专门为发电机励磁系统提供三相交流励磁电源的装置。
发电机的励磁系统通过可控硅将三相电源转化为发电机转子直流电源,形成发电机励磁磁场,通过励磁系统调节可控硅触发角,达到调节电机端电压和无功的目的。
但是因发电机出口电压较高,而励磁系统额定电压较低,故不能直接连接到发电机出口端,通常接于发电机出口端的需一个降压变压器,就是励磁变压器。 与普通变压器相比,励磁变压器的变比更大,抗过载能力更强,是一个要求更苛刻的变压器。可以用于其他电压器的场合,但是不能随便被普通变压器所替换。
励磁变压器:是发电机上的辅助设备干式励磁变压器是一种专门为发电机励磁系统提供三相交流励磁电源的装置,励磁系统通过可控硅将三相电源转化成发电机转子直流电源,形成发电机励磁磁场,通过励磁系统调节可控硅触发角,达到调节发电机端电压和无功的目的。发电机用励磁变压器的安全、稳定运行,是自并励机组安全、稳定运行的前提,是发电机组稳定发电、满负荷发电的先决条件,是励磁系统可靠运行的关键。
三、励磁变压器过励磁是怎么回事
变压器的过励磁就是当变压器在电压升高或频率下降时将造成工作磁通密度增加,使变压器的铁芯饱和。产生的原因主要有:当电网因故解列后造成部分电网刚甩负荷而过电压、铁磁谐振过电压、变压器分接头连接调整不当、长线路末端带空载变压器或其他误操作、发电机频率末到额定值即过早增加励磁电流、发电机自励磁等,这些情况下都可能产生较高的电压而引起变压器过励磁。
当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,当变压器的铁芯磁通进入饱和区时,称为变压器过励磁。 当出现下列情况时,都可能产生较高的电压引起变压器过励磁:
1、系统因事故解列后,部分系统的甩负荷引起过电压;
2、铁磁谐振过电压;
3、变压器分接头连接调整不当;
4、长线路末端带空载变压器或其他误操作;
5、发电机频率未到额定值过早增加励磁电流;
6、发电机自励磁等情况。
