励磁电流大小与什么有关
在变压器中,存在空载电流、励磁电流以及激磁电流这些说法,有些会提出疑问,这些概念存在什么样的区别,是一回事吗?下面将针对空载电流、励磁电流以及激磁电流这些概念之间的关系进行一个讲解。
空载电流是指变压器二次侧在没有带负荷或电机空载的情况下所流过的电流。它是衡量变压器或电机结构及其相关性能的一个综合性指标,对变压器、电机的制造水平、选购、使用和维修是一个良好的参考参数。
而励磁电流变压器从不带电到带电的或着负荷突然增加时、启动电机时绕组所通过的电流。这是衡量电气设备在带负荷情况下的参数,它的意义同衡量空载电流的参数是一样的,只不过是在带负荷与不带负荷的两个方面来衡量的!
空载电流是励磁电流+铁损电流,但铁损电流较小,所以笼统的讲,空载电流就是励磁电流。励磁电流用来建立铁心的主磁通,只要励磁的电压(一次侧电压)不变,那么励磁电流大小就不变,只要加电就存在,和后面说的额定电流是两个概念。额定电流如果分一下的话,可以分成负载电流和励磁电流两不分,负载电流标志着传递到次级能量的多少,换句话说,次级带的负载大,需要的能量大,一次侧电流就大,次级带的负载小,需要的能量少,一次侧电流就小,但无论大小,其中励磁电流都不变。这个励磁电流的大小就相当于变压器额定电流的6%左右。其实在我看来,这个6%实际是一个比较保守的数字,可能对于小型变压器来说差不多,但对于大型变压器来讲,空载电流可能只是额定电流的2%左右。
其激磁电流和励磁电流,其实就是一回事指的都是输入端的电流阻抗。为发电机等“利用电磁感应原理工作的电气设备”提供工作磁场叫励磁;在提供工作磁场时产生的电流叫励磁电流。
变压器的空载电流包括励磁电流和铁损电流,励磁电流也称激磁电流或磁化电流。由于铁耗电流很小,空载电流主要用于励磁,所以,有时也称空载电流为励磁电流。
可用数学表达式表示如下:
激磁电流=励磁电流=磁化电流
空载电流=激磁电流+铁损电流
励磁电流>铁损电流
空载电流≈激磁电流
电磁铁的磁力大小与什么有关
物理中的影响电磁铁的磁性大小原因:
一、与线圈的匝数有关,可以通过接线法,来改变线圈匝数的多少
二、与通过导体的电流大小有关,通过滑动变阻器可以改变通过导体的电流,也可以通过增加电池数目来增加电流;
三、与有无铁芯有关,有铁芯时磁性强,无铁芯时磁性弱;
四、与导体的铁芯软磁性材料的导磁率有关。
五、与铁芯的横截面接有关。
我们学习的主要是与上面的前三条有关系,其它的还与:
在我们日常的生活中,也可以制作电磁铁,自己进行实验,需要的工具有导线、铁钉、电池等,用控制变量法就可以帮助我们,使一种变化,另外几种不变化,如:研究与匝数有关时,就可以将两个电磁铁串联在电路中,可以保证电流、铁芯不变化。
电磁铁吸盘遇到故障如何修理
长时间使用的电磁吸盘,难免会出现一些故障,一般小故障可以自己修,较大的故障都需要返厂维修,那么出现故障的电磁吸盘返厂后,工人师傅们是如何修理的呢?
1、首先用低压验电笔改变转换电磁吸盘的开关,查看是否有一相断线或着有接触不良的地方,如查出电磁吸盘的线端了应及时接通,接触不良的地方应重新按紧接线的接头。
2、用低压验电笔测电磁吸盘的车床螺旋保险下面的桩头,检查如果是行中相保险熔断,中相保险一般都是不连接于控制回路的两相380v电源,熔断时须要更换保险。
3、打开电磁吸盘的接触器灭弧盖,需要在断开开关,断开电源的情况下,人为的把接触器闭合,查出是哪个触电线路接触不上时,应该更换动、静的触点。
4、在断开机床电源的情况下,查看主电源线时要从电磁吸盘的接触器下桩头到接入电动机接线架上,查出有哪根电源被烧断并且重新接通电源。
5、打开电磁吸盘检查引出线接线头是哪一根烧断,查出后要用导线重新焊接,引出导线。
