充电器充电一会停一会充
手机充电一会停一会充,有以下几种可能:
充电器非原厂充电器。充电器的质量很关键,很多充电器看外形是一样,但是里面的元器件质量千差万别,如果充电过程中有充了再停的情况,你可以触摸一下充电器是不是烫手,一般这种情况充电都会烫手,温度过高,导致充电头自动断电来保护充电器,避免烧毁,问题降到正常后,会自动继续充电,如此循环。
手机尾插接触不良。尾插松动也会出现这种情况,可以自检,看尾插是否有松动的情况。
数据线和尾插匹配不好导致,更换更加匹配的充电线是必要的。充电线匹配的一般是匹配刚刚好,不会有松动,如果有,请更换。既保护手机也保护充电头。
手机充电时,一会儿充一会儿又断。换了数据线也不行,那就只有两个原因了:
1、充电器故障。鉴别方法,换个充电器或者使用电脑USB口充电,如果故障消失,就证明这个充电器有问题了。解决方法,修理或换新。
2、手机故障。鉴别方法同上,如果故障依旧,那就是手机的问题了。很可能是手机的MINI USB接口虚焊或断路,就只好去修理了,三十元差不多搞定。
