当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]常见的焊接电流为50A—200A,换算为功率就是10kw—50kw,不同品牌、不同型号的电焊机输出功率是不一样的,而且电焊机上还有不同的档位,所以功率经常要看实际情况而定。
例如:焊接电流200A 焊接电压28V,输出的功率为200*28=5.6Kw
如果换算到供电电网的话(按照0.7左右的系数折算)为5.6/0.7=8Kw
而焊机在不焊接的时候,空载损耗不大,一般也就1KW左右,还要看你的焊机的具体情况。
焊机功率一般多少千瓦
原理
是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,来达到使它们结合的目的。电焊机的结构十分简单,说白了就是一个大功率的变压器,将220/380V交流电变为低电压,大电流的电源,可以是直流的也可以是交流的。电焊变压器有自身的特点,就是具有电压急剧下降的特性。
一、电焊机的原理
电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。 电焊机-般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源、一种是直流电。 他们利用电感的原理,电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料,来使它们达到原子结合的目的。
二、电焊机优点
电焊机使用电能源,将电能瞬间
焊机功率一般多少千瓦转换为热能,电很普遍,电焊机适合在干燥的环境下工作,不需要太多要求,因体积小巧,操作简单,使用方便,速度较快,焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域,特别对要求强度很高的制件特实用,可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接,只是焊接方法不同)永久性的连接,焊缝经热处理后,与母材同等强度, 密封很好,这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。
三、电焊机缺点
电焊机在使用的过
程中焊机的周围会产生一定的磁场,电弧燃烧时会向周围产生辐射,弧光中有红外线,紫外线等光种,还有金属蒸汽和烟尘
焊机功率一般多少千瓦
等有害物质,所以操作时必须要做足够的防护措施。
四、常用的电焊机主要有哪些?
目前主要用的电焊机由:交流弧焊机、直流电
焊机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机、埋弧焊机、高频焊逢机、闪光对焊机、压焊机、碰焊机激光焊机等。
