当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :在 Matlab 上采用肤色范围静态肤色建模方式,利用阈值化法统计输入像素在 YCbCr 色彩空间下色度Cb,Cr 的集中落点区域 ;采取基于 YCbCr 信号阈值的肤色分割,灰阶值作为肤色检测结果的输出,在 Quartus Ⅱ 上进行功能仿真,FPGA 验证表明 :在所用资源比较少的情况下,可实现人体肤色的实时检测。
引 言
在先进信息技术的不断迭代更新下,肤色检测已成为与人相关的绝大多数机器视觉 [1-2] 感官应用的基石,例如手势识别及控制、人的脸部检测及定位和一些不合法规的图片或视频的过滤等。肤色检测不仅可应用于人体脸部及手部动作的识别体系,且在安全保密系统及医疗 [3] 方面也尤为重要。随着摄像头的大众化,掀起了对视频图像肤色分割 [4] 的研究热潮。利用 FPGA 的逻辑粘合性、实时控制性和对高速信号的采集及处理 [5],结合 OV5640 作为视频图像采集设备采集视频信息送至 FPGA 做肤色检测处理,随后通过 VGA 显示输出结果。
1 肤色检测设计
在双色差或色调饱和度平面上,不同地域的人肤色变化不大,具备一致性和稳定性,肤色存在差异的原因在于灰阶值而非色度 [6]。因此将灰阶值剥离出来,只在 CbCr 平面检测像素点。
1.1 Matlab统计阈值
Matlab 对肤色进行建模,利用 imhist 函数分别对黑人和黄种人的部分肤色图像Cb 和 Cr 值进行直方图统计,找出其集中落点区域,并将此区域标记为肤色区域。图 1 所示为不同肤色原图像,图 2 为对应肤色 Cb,Cr 值直方图。
图 1 不同肤色原图
图 2 对应肤色 Cb,Cr 值直方图
由图 2、图 3 可以看出不同人种肤色的 Cb 和 Cr 值都集中在 Cb=[100,126],Cr=[132,165] 区域,因此将落在此区域的像素点认作人体的肤色。
1.2 肤色检测原理
通常的色度彩色信号以 RGB 形式储存,因此要先将彩色视频信息从 RGB 信号转换成 YCbCr 信号,再对其进行肤色分割、肤色建模 [7]。YCbCr 是一种分别从灰阶值和色度两方面对图像信号进行编码的色彩空间,其中灰阶值、明亮度用 Y 表示,色调与饱和度用 CbCr 表示 [8-10],其通过输入RGB 彩色信号生成,将 RGB 信号的特定部分依据一定的关系进行叠加 [11],公式如下 :
基于 FPGA 的肤色检测设计与实现
转换过程中有浮点小数的存在,由于 FPGA 很难完成浮点运算,因此将浮点小数转换成定点小数,利用 8 bit 来表示小数部分,将小数扩大 28 倍,计算完成后,再右移 8 位即可, 操作如下 :
基于 FPGA 的肤色检测设计与实现
为了提高硬件运行性能,降低组合逻辑的复杂程度,采用流水线处理,将一个复杂的运算分布到 4 个时钟周期完成转换。
转换完成后,根据 Matlab 统计的结果,对 Cb 和 Cr 分量设置阈值,人体的肤色从背景里分离出来。如果输入信号Cb 和 Cr 分量在阈值之间,将输出设置为全 1,即把肤色标记为白色 ;反之则将输出设置为全 0,即把非肤色标记为黑色。阈值设置如下 :
100 ≤ Cb ≤ 126
132 ≤ Cr ≤ 165
2 设计仿真
2.1 Matlab仿真
随机找了两张不同肤色的图片,用 Matlab 仿真肤色检测方案,证明该方案的可行性,结果如图 3 所示。可见,即便肤色、背景大相径庭,依然能够将人体的肤色成功剥离出来, 总体效果较好,说明该方案可行。
2.2 QuartusⅡ仿真
继 Matlab 仿真之后,将其转换成 Verilog 语言在 QuartusⅡ平台上进一步验证。
基于 FPGA 的肤色检测设计与实现
肤色检测的 RTL 图如图 4 所示。rgb_to_ycbcr 模块完成了 RGB565 到 YCbCr 的转换并且将肤色区域用白色标记出来。摄像头通过 cmos_write_req_gen 模块写入请求并生成读写地址索引 ;lut_ov5640_rgb565_1024_768 模块进行配置查找表 ;video_timing_data 模块进行生成帧读取数据请求 ;frame_read_write 模块进行视频帧数据读写控制 ;coms_8_16bit 模块将 OV5640 输出的 8 bit 数据拼接成 16 bit RGB565 数据,完成一个图像的传输 ;各模块所需时钟信号均通过 PLL 模块倍频或分频得到。
基于 FPGA 的肤色检测设计与实现
3 硬件验证
系统选用 Altera 公司的CycloneIV 系列EP4CE10F17FC8 芯片,500 万像素的 OV5640 摄像头组块显示 1 024×768 分辨率的视频画面,通过 DVP 接口与 FPGA 连接,先将视频数据暂存到外部存储器,再从外部存储器将信息读取出来, 送到 VGA 显示模块完成图像的实时传输。其中 OV5640 通过硬件 FPGA 的 I2C 接口来完成寄存器的配置,将摄像头的输出分辨率和显示器的分辨率设置一致,并在 0x4300 寄存器里将 OV5640 配置成 RGB565 输出格式。外部存储器选用同步动态随机存储器,其存取数据的速度比 FLASH 高,内部结构采用同步接口和完全流水线 [12-13],数据的传输速率较高,设计的运行速率大幅提高。
由于光线分布不均及摄像头像素等因素,导致图像出现像素点化且伴有光斑,离摄像头越近,肤色剥离效果越好, 图 5 为肤色检测验证结果。
图 5 肤色检测验证结果
4 结 语
使用 Matlab 对不同肤色仿真得到肤色在色调和饱和度上的阈值,利用 FPGA 的并行性,在使用少量资源的前提下实现肤色检测,将人体肤色从复杂背景中抽离出来,其结构相对来说比较简单且实时控制性强,实验效果较好,同时还能将其封装成专用 IP 核 [14],便于其他系统使用,为后续建立与人体肤色相关的体系或过滤不雅观图片、视频提供基础。
