发动机故障灯亮黄灯是什么原因引起的
发动机故障灯黄灯量的原因比较多,主要有以下几种可能:
1.节气门过赃,导致的混合气体过浓
2.发动机积碳过多,导致尾气排放不合格。积碳过多的原因可能是经常使用的油品质量不是很好、没有按时去做保养,或者与平时的驾驶习惯也有关系。
3.发动机氧传感器故障也会导致发动机故障灯亮。
发动机故障灯黄灯亮时,车主不要慌张,可以按照下列方法进行检查:
1、靠边停车后熄火,等待5分钟,不踩离合直接按下一键启动或者旋转车钥匙半圈到on的位置,使汽车通电,通电后汽车会进行自检,观察仪表板上的故障灯是否熄灭,如果熄灭了,正常启动行驶即可,后期到4s店查一下故障原因即可。
2、如果仍然亮灯也不要着急,因为一般情况下,故障灯亮起后不会自己灭掉,接着再确认以下情况。正常启动车辆后确认车辆状态,与平时比较发动机的抖动和噪声无明显变化,则可正常驾驶并就近选择修理厂进行检查维修。如发现明显的抖动加强或者噪声变大,建议不要不要继续驾驶汽车,就近寻找救援。
作为新手司机刚开始遇到发动机故障灯亮起的情况时,都会不知所措,不知如何处置,老司机则不以为意,认为不算什么故障,不放在心上。不过为了生命安全考虑,如果就近具备维修检测的条件,还是选择就近检修为妙,一是为自身的安全负责,二是发动机故障亮起后说明发动机处于非正常工作状态,会造成油耗增大。
发动机故障灯亮黄灯表示发动机产生故障。
1、加的汽油有问题或者发动机积碳过多,导致发动机燃烧状态不好,有可能引起故障灯亮。一般这时要及时检查发动机,就近找车辆维修店进行维护保养。
2、发动机的氧传感器出现故障,这种故障一般都会使得发动机故障灯亮起黄灯,不会影响正常的行驶,只要开完之后,记得去检查发动机故障灯亮起的原因就行了;
3、喷油嘴或者进气门堵塞积碳等问题都会引起故障灯报警,一般这种情况跟用户加油的油的质量有一定关系,或者汽车再维修的时候没注意进入了灰尘。
油质是导致发动机故障灯亮的首要因素,汽油的抗爆性是用辛烷值来表示的,辛烷值越高,抗爆性越好,
比如97号车用汽油,其辛烷值不小于97,含铅汽油会导致氧传感器铅中毒,因而油质是导致发动机燃烧不足的主要原因,从而导致发动机故障灯亮。
很多发现发动机故障灯亮黄灯的车主常常碰到,加到一箱油后发动机故障灯突然就亮了的情况。因为发动机对于油的质量指标是有要求的,尤其是随着各处规范对发动机的要求越来越高,那么对油的质量指标也就要求越来越高。
