发动机故障灯亮了但能正常行驶
一般来讲,发动机故障灯亮有两种情况:(1)黄色符号灯,说明发动机有故障,但是该故障不影响发动机的正常工作,但是必须进行检测和维修了;(2)红色符号灯,说明发动机有严重故障,正常情况下需要马上报修的,如果在特殊路况下,可以应急行驶,但需要时刻留意发动机的工作状态。
发动机故障灯代表什么意思:汽车行驶过程中,或者汽车打火的瞬间,仪表板上的汽车发动机故障灯亮起,通常为红灯或黄灯,一旦亮起,大多数情况下不会自动消失,少数情况下会自动消失,这就是所谓的发动机故障灯亮。 发动机故障信号是由ECU(发动机电脑)发出的,而ECU控制的又是整个发动机所有的电子设备,像电子节气门、喷油嘴、发电机、燃油泵等等,涵盖了进气、排气、燃油、点火、正时等各个系统。发动机故障灯亮的原因首先,点亮故障灯,从而告诉车主,目前发动机系统有故障,要及时进行检查和维修。
其次,会把这个故障信息存储起来,并在维修时提供给修车师傅作为参考,以便更快解决故障。再者,为保证发动机在出现故障的情况下还能继续运行,如果检测到的故障对发动机运行影响不大的话,电脑就会直接忽略,但实际上,此时发动机并不是在好的工作状态中。如果检测到比较严重的故障,电脑就会启动应急程序,发动机在应急程序下也可以工作,但一般仅是保证发动机能不熄火的继续运行。
对于这种情况,需要进行初步判断工作: 将汽车电池的正极或是负极断电,断开几秒就可以,然后装上去。之后启动车子,看看仪表还的发动机故障灯还会不会亮,不亮就说明发动机并没有问题,不需要去维修店检查。【部分高档车断电后许多数据会丢失,需重新设置,断电需谨慎】做了之后可能会遇到两种情况:
1、刚弄好故障灯是灭了,但是过几天后又亮了。
2、断过电之后,故障灯还是没有灭。这个情况就是发动机确实出现故障了,要去维修店检测。
