发动机故障灯亮黄灯怎么解决
发动机亮黄灯则说明汽车发动机出现问题了。这个发动机故障灯亮有很多原因,比如汽油品质差、氧传感器故障、空气流量传感器故障、火花塞积碳、发动机爆震、水温传感器损坏等。
发动机亮黄灯后如何做:
1、如果汽车不能启动,则需要打电话进行救援,或者将汽车拖到最近的修理厂进行检查维修。
2、如果汽车能够正常行驶,也没有什么额外的异常,可以将汽车重启试试。发动机亮黄灯有时候是汽车系统的误判,只需重启便可将其消除。
3、如果汽车亮黄灯后出现加速无力,发动机异响等症状,就不要再开了。这种情况比较复杂,还需打电话请专业的修理人员到现场进行检查维修。
发动机亮黄灯怎么复位
黄灯是发动机故障灯,这个要复位只能去修复故障。
在汽车的仪表盘上有发动机故障灯,这个灯亮起后代表发动机存在故障,车友们要及时去检查。
发动机周围有很多电子系统和传感器,发动机正常工作离不开这些传感器和电子系统。发动机周围的传感器有凸轮轴位置传感器,进气温度传感器,空气流量传感器,爆震传感器,水温传感器等。
如果发动机附近的某些传感器出现了故障,那就会影响发动机正常工作。
发动机周围的传感器出现故障后,电脑中会生成故障码,技师连接obd接口后,可以读取故障码。
故障码可以帮助技师迅速找到故障部位和故障原因,所以,读取故障码是非常重要的,也是必须要做的工作。
大家在平时保养时,可以让技师读取一下故障码,这样车上的电子系统存在什么故障自己就能及时知道了。
发动机周围还有一些重要的部件,当这些部件出现故障后,也可能会导致发动机不能正常工作,车友们要注意。
汽车的发动机本身是基本不会出现什么严重故障的,所以发动机故障灯亮大部分是因为电子系统故障。
