发动机启停有什么好处和坏处
汽车自动启停好处是能够节省一定的燃油,坏处就是会对起动机和蓄电池造成一定损害。
自动启停系统,是指汽车在短时间停车时间段会自动熄火,当需要车辆起步的时候,汽车会自动启动的一套完整的控制系统,目的是为了避免汽车在停车时间段的发动机怠速,节省燃油。
它的原理是通过在我们平时常见的汽油发动机上添加上一种电机,当汽车在停止时且处于发动机怠速行驶的状态下发动机会完全的熄火,而需要启动的时候,通过驾驶员踩踏油门踏板、踩踏离合器或者转动方向盘,电机便会快速启动发动机,实现衔接,从而减少怠速时间的油耗。
频繁的启停发动机,会对相关部件如起动机和蓄电池造成损害。虽然带有自动启停系统的车都会采用增强型启动机和蓄电池,但实际使用中,它们的故障都会高于未搭载自动启停系统的普通车辆。
增强型的起动机和蓄电池养护费用也会高于普通起动机和蓄电池,这就带来保养维修费用较高的问题。另外,由于发动机频繁地反复启停,这就对机油品质有了更高的要求,令保养费用进一步增加。
汽车自动启停就是在车辆行驶过程中临时停车(例如等红灯)的时候,自动熄火。当需要继续前进的时候,系统自动重启发动机的一套系统。
一、好处
1、节能减排
这种技术特别适合城市路况,在等红灯时发动机暂时关闭,可以节省怠速产生的油耗,它的核心在于自动控制熄火和启动,它能够尽量降低发动机怠速空转时间,以减少不必要的燃油消耗,降低排放提高燃油经济性
2、提高舒适性
发动机熄火后,蓄电池会取代皮带轮对发动机冷却风扇及车内空调提供运转动力。
3、减少油费
车辆短时间停止后再次起动时,由于发动机处于正常运转温度,起动阻力较小。而且在起动时,发动机飞轮是通过起动机的帮助进行起动的,此时起动的耗油量仅相当于怠速0.7秒的耗油量,所以理论上停车超过0.7秒就都有节油效果。
二、坏处
1、自动启停装置比较昂贵
因自动启停车辆的电池动力,启动器,变速箱油泵等已得到改善,这实际上增加了自动起停装置关闭设备的成本,对于约10万元的车辆,自动启停装置的成本约为3,000元。
2、坡道容易产生危险
在坡道上临时停车,自动启停系统启动较慢,容易在松开刹车时发生车辆滑动导致危险发生。
