油箱ef分别代表什么意思
汽车燃油表上的E和F两个字符分别代表油箱内汽油的余量单词缩写。
F是英文单词full的缩写,意思为满的,E是英文单词empty,意思为空的。
指针在F说明油是满的,指针快到E就说明快没油了。从该灯亮起到燃油耗尽之前,车辆还可以行驶约50公里左右。
汽车燃油表注意事项:
1、不要等报警灯亮时再加油
因为汽油泵在油箱中,依靠汽油对它进行散热和润滑,油量过少将不利于油泵正常工作,减少其使用寿命。
2、加油时不建议加满
因为汽油受热膨胀和在夏季高温下挥发成汽油蒸汽,需要有空间来容纳。如果加的过满没有一点空间,汽油蒸汽甚至液体汽油便进入到碳罐储存,碳罐存满了又逸到空气中,不但浪费还污染环境。
3、指示偏差
日常更换电瓶或汽油滤芯、甚至停放一夜后,再次启动车辆时,可能注意到油表指针低于之前显示位置,便认为是故障。其实是正常现象,因为油泵工作时,油箱内是成负压,相应油箱容积减少,油面偏高,再加之温度对汽油的热涨作用,自然显示偏高,当温度下降和打开油箱后,压力释放,油面随之下降,所以出现显示偏差是一种正常现象。但偏差不会超过一个指针宽度。
