hdmi是什么接口
目前很多液晶电视、笔记本、台式电脑接口上都标有HDMI的字样,以至于很多朋友们都不了解HDMI是什么意思。HDMI到底有什么用处?今天就为大家进行HDMI接口知识的扫盲啦。
HDMI是什么意思?
HDMI英文全称【HighDefiniTIonMulTImediaInterface】是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为18Gbps,同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。
简单来说,HDMI接口就是一种用来传输影像和声音信号的接口,内容制造设备通过HDMI就可以将影像和声音以极高的效率传输到观影设备上。这类接口在智能电视、机顶盒、投影仪等设备中比较常见,其接口呈倒梯形,较偏平,如下图。
HDMI接口有什么用
HDMI主要满足1080P以上高清视频需求,比如主板或者显卡中配备HDMI接口,说明配备该主板或者显卡的电脑支持1080P视频输出,我们可以将支持1080P分辨率的显示器、液晶电视或者高清播放器播放1080P全高清视频。
如今主流液晶电视一般都配备有HDMI高清接口,可以通过HDMI数据线用于连接支持1080P全高清视频的高清播放器,实现大屏1080P超清视频体验。
HDMI接口误区--
HDMI接口不可以传输音频
很多人认为,HDMI仅仅只是视频接口,仅支持图像信号传输,不支持音频信号。一般我们通过HDMI数据线将电脑与液晶电视连接后,会发现电视没声音,而需要额外加一根音频线。
但事实上HDMI口接是支持声音传输的,只是大多数电脑的音视频信号是互相独立,分别输出的,因此导致很多朋友误认为HDMI接口不支持音频。
主流HDMI应用接口型号
当前应用较多的HDMI接口型号主要有HDMI1.4、HDMI2.0、HDMI2.0a和HDMI2.0b。
》》》HDMI1.4
HDMI1.4版本已经可以支持4K了,但是受制于带宽10.2Gbps,最高只能达到3840×2160分辨率和30FPS帧率。
》》》HDMI2.0
HDMI2.0的带宽扩充到了18Gbps,支持即插即用和热插拔,支持3840×2160分辨率和50FPS、60FPS帧率。同时在音频方面支持最多32个声道,以及最高1536kHz采样率。HDMI2.0并没有定义新的数据线和接头、接口,因此能保持对HDMI1.x的完美向下兼容,现有的二类数据线可直接使用。HDMI2.0并不会取代HDMI1.x,而是基于后者的增强,任何设备要想支持HDMI2.0必须首先保证对HDMI1.x的基础性支持。
》》》HDMI2.0a
HDMI2.0a的变化并不大,它的主要更新只有一个地方,那就是加入了对HDR格式传输的支持,能够显著增强图像质量。
》》》HDMI2.0b
HDMI2.0b兼容所有HDMI之前的规格版本,与HDMI2.0a并没有太大区别,HDMI2.0b也是目前为止HDMI最新的版本。所以网上说的HDMI2.0a比HDMI2.0b新并不对。HDMI官方的信息是2.0b为目前最新的接口版本。
介绍到这里,相信大家对于HDMI是什么以及HDMI接口的认识会有深入的了解,HDMI接口如今已经广泛在台上电脑、笔记本、液晶电视等设备上出现,大家也十分常见,我们只需要了解HDMI是一种高清视频接口,相比传统VGA接口更为主流,支持1080P全高清视频传输。回到今天的主题,高清播放器要双HDMI输出有什么好处呢?
双HDMI输出的优点
双HDMI输出其实有如下三个优点:
》》》1
有些老功放是没有HDMI输入口的,如果播放器有两个HDMI接口,则可以用HDMI口接投影或者电视,然后通过光纤或者同轴输入老功放进行解码。
》》》2
有些功放有次时代解码,但是不带3D或者4K,播放器有两个HDMI接口,则可以1口进投影或者电视机,2口进功放,实现视频和音频分开输出。
》》》3
双HDMI输出,图像和音频分开,可以获得更好的画质和音质。
