电阻的作用
电阻在我们印象中通常起到分压分流的作用,而对于电阻在电路中其他的用途我们了解的比较少。其实电阻用途非常多,在很多情况电阻的这些作用对电路来说是非常重要的,如果没有电阻这些作用电路很快就会瘫痪,而无法继续保持运行,同时其他的电子元器件也会受到影响。下面我们整理出十二电阻的典型作用如下:
一、电阻在电路中分压作用
我们知道电阻分压作用是最常用的应用之一,当一个电压U1太高时,可以用两只电阻构成分压电路,降低电压为U2,U2符合电阻分压公式U2=U1*R2/(R1+R2) ,这种电阻在电路中一般称为分压电阻。
二、电阻在电路中分流作用
电阻的分流作用,一般是当流过一只元器件的电流太大时,可以用一只电阻与之并联,起到分流作用,符合电流分流公式:I=I1+I2,这种电阻在电路中一般称为分流电阻。
三、电阻在电路中阻尼作用
在LC谐振电路中接入电阻R1,可以降低Q值,起阻尼作用,这种电阻在电路中一般称为阻尼电阻。
四、电阻在电路中RC电路
电路中电阻与电容组合在一起的电路称为RC电路,图中R1和C1构成了RC串联电路,R2和C2构成了RC并联电路。
五、电阻在电路中负反馈作用
电阻器可以构成多种形式的负反馈电路,电路中的电阻R1构成了一种负反馈电路的反馈支路,这种电阻在电路中一般称为反馈电阻。
六、电阻在电路中限流保护作用
电阻R1用来限制电路中电流,防止可变电阻器阻值调到最小时,使得三极管VT1基极电压等于电源电压VCC,那样会因为VT1基极电流太大而损坏VT1,这种电阻在电路中一般称为保护电阻。
七、电阻在电路中消振作用
在一些性能要求较高的放大器中,采用这样的耦合电路,即在耦合回路中串联一只小电阻R1,可以防止电路可以出现的高频振荡,这种电阻在电路中一般称为消振电阻。
八、电阻在电路中将电路中的两部分子电路隔离
在电路中的子电路A和子电路B之间接入隔离电阻,就能将这两部分电路隔离,在黑白电视机电路中通常把电源电路和扫描等电路隔离就采用这种电路结构,这种电阻在电路中一般称为隔离电阻。
九、电阻在电路中将电流转换成电压
当电流流过电阻时,就在电阻两端产生电压,如图集电极负载电阻R2就是起到这个作用的,将流过电阻R2的电流转换成电压从UO输出,这种电阻在电路中一般称为集电极负载电阻。
十、电阻在电路中退耦作用
在多级放大器电路中,直流电压供电电路中需要R1和C1这样的退耦电路,他可以防止多级放大器之间的有害低频干扰,这种电阻在电路中一般称为退耦电阻。
十一、电阻在电路中降低电路中某一点电压
在电源与电路的A之间接入电阻时,A点的电压就比电源电压低,可以为发光二极管提供合适的电压。电阻R1同时限制该条支路的电流,保护发光二极管不会因为电流太大而烧坏,这种电阻在电路中一般称为降压电阻或者是限流电阻。
十二、电阻在电路中为三极管提供偏置电压
三极管的基极需要直流工作电压,此时可以用一只电阻接在直流工作电压与该三极管基极之间,电源通过电阻R给基极提供偏置电压,电阻R1的大小决定了偏置电压的大小,这种电阻在电路中一般称为偏置电阻。
以上十二电阻在电路中的作用,可以说每种作用都非常重要,工程师了解电阻这些应用对设计电阻的时候非常有帮助,可以设计出非常优越的电路,同时也可以高效利用电阻,以及结合其他电子元器件优化电路设计。
