电阻色环计算器
EXCEL电子档色环电阻计算器
EXCEL色环电阻计算器使用图示
蓝色部分是用户可以修改的地方,其他部分的值是通过百度查找资料利用数学的计算公司和office中的switch函数函数实现的。
假如输入的电阻是三色环的,则只需要早十位、个位、和倍率的蓝色区域输入色环电阻的颜色下面的计算过程则会自动完成。
当电阻是四色环的时候就在四色环对应的表格
假如是5色环是则在无色环相应的位置输入色环颜色
同理,六色环也是这样输入。在色环没有使用到的时候,可以直接写无,则会忽略这个位置的值,在输入颜色不在对应的对照表颜色时,会提示错误。利用简单的函数和计算公式计算色环电阻的阻值,当做时更加一步的认识电阻。有想要这个表格可可以找我。
