当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:针对目前智能建筑供配电系统中,高压电容器在投入使用后应进行必要的维护问题,从三个方面分析了高压电容器的运行规定、维护、检查以及故障处理等,给出了智能建筑供配电系统的安全运行方法。
引言
在智能建筑的供配电装置中,高压电容器的安全可靠运行,关系到整个电网的正常运行。所以必须对运行中的电力电容器进行维护和检查,以确保整个电网的正常运行。
1高压电容器投入或退出运行的规定
在正常情况下电容器的运行与停止,必须根据电网的无功补充情况以及电网电压情况来决定,并按当地供电部门的调度来运行。为了延长电力电容器的使用年限,电力电容器应在额定电流下运行,但允许短时间通过高于额定电流的1.3倍电流,如超过额定电流的1.3倍,电力电容器应立刻停止运行,否则时间一长电力电容器就会烧坏。电力电容器应在额定电压下运行,一般不得超过电压额定值的1.05倍,可以在额定电压的1.1倍下短时间运行,当电网电压大于电力电容器额定电压的1.1倍时,电力电容器要停止运行,否则也会烧坏电容器。
而在发生意外或出现下列情况之一时,则应马上停止电容器运行:
电容器爆炸;
接头温度过高或熔化;
套管有电弧放电;
电容器油喷出或有火花;
外界温度大于40°C以上。
一般情况下,电容器运行与停止的开关设备,600kvar以下要用电力负荷开关,600kvar以上则要用断路器装置。
此外,安装好的电容器后,在正式运行前,还应做以下检查:
(1)电容器外观完好,合格证齐全;
电容器安装布线规范,三相电容之间的差值不大于某一相总电容的一半;
各部件连接紧密无松动,电容器外壳和支架都和保护接地有可靠连接;
电容器附属单元及配线测试合格;
电容器组的保护回路完整并投入运行;
电容器的开关状态符合标准;
电容器绝缘电阻测试达到要求。
2电力电容器运行中的维护和检查
为确保电力电容器的正常运行以及延长使用年限,在日常维护工作中,应注意对电力电容器的维护和保养。
2.1外观检查
对运行中的电容器装置,每日应进行一次外观检查,检查项目如下:
电容器外壳有无露油现象;
套管有无露油、开裂现象;
电容器有无肿胀,焊接缝隙有无裂纹;
运行时是否有异响;
接头是否温度过高;
如果发现肿胀或内部有异响,应马上停止运行,以免发生意外事故。
2.2温度检查
在外界空气温度为40C时,电力电容器外壳温度应小于
55C,温度过高会造成电力电容器在工作中发生外壳肿胀及渗油故障。
为了监测外壳温度,可在电力电容器外壳上加装示温片。当多个示温片发生熔化时,则说明电容室内温度过高,当室温达到25C时,则应起用外部通风降温。在冬季电容器温度能小于一28。0以防止内部溶剂发生凝固。当发现单个示温片熔化时,则说明该台电容器内部有可能有故障,内部损耗过大,应加强监测,或将该台电容器替换。
2.3电气检查
当电网电压高于电容器额定电压的1.1倍,或电流大于额定电流的1.3倍时,电容器应停止工作。同时要进行清洁工作,即清洁电力电容器的外部、支架及其他附属装置上的灰尘和异物。
2.4接触部位检查
仔细检查电力电容器组电气线路所有接触触头的连接。检查螺母松动紧固,引出端紧固程度,瓷套管是否开裂和渗油,瓷釉是否完好等。
2.5保护装置检查
定期对熔断器件进行检查,发现有损坏的熔件和不匹配的熔丝,应马上替换。检查继电保护动作和铭牌指示,电容器柜中断路器动作,在未找出故障之前,不得重新合闸。2.6放电装置检查
三相指示灯、二次指示灯应正常显示。如有熄灭情况,应确定原因,需要时要停用电力电容器。
2.7漏油检查
用橡胶做密封垫圈上有微量的油珠是正常的,不会影响设备的正常工作,但在运行中发现电容器外壳滴油时,应停止工作,然后进行检修。
3电力电容器的故障处理
处理故障时,应断开电容器开关和隔离开关,并确保放电电阻充分放电后,再进行检修。
3.1电器柜中的电力断路器自动跳闸
断路器跳闸不能强制复位,检修人员必须检查装置动作情况。根据动作情况进行分析,依次检查电容器、互感器、线缆、是否熔化、胀肚及漏油,检查触头是否发红或熔化、套管是否发黑。若无上述情况,断路器动作的原因是电网电压波动所致,检查确认后方可上电,否则应进一步做更全的通电试验,以及互感器的特性试验。假如故障原因仍未确定,还需要拆解电容器组,逐台进行测试,保证查明原因之后再上电试运行。3.2电力电容器外壳胀肚
电力电容器在运行中外界温度的升高及过载,使介质损耗增加而温度升高,导致电力电容器溶剂受热膨胀。在一般情况下,外壳能适应这种压力的变化,但是长期过载或外部温度过高,会导致电容器外壳的变形,这就是通常所见的膨胀现象。
当电力电容器发生膨胀时,如果情况轻微,可继续运行。但当外部温度超过40°C时,应减少负载和加强冷却,如果情况恶化,电力电容器要停止工作。
为保证电力设备安全运行,在正常运行中改善电容器的散热条件,并应尽量减少操作次数,加强巡逻,定期进行测试,同时在运行中应尽量避免过载情况的发生。
3.3电力电容器漏油
在运行时,由于环境温度过高及过载,电力电容器的温度升高,引起电力电容器溶剂受热膨胀,外壳的压力加大,在外壳接缝处、瓷套管等处会产生油珠。由于外壳内部有空隙,外界的空气和潮气将从接缝处进入装置内部导致绝缘降低,如果工作时间过长,绝缘层将被击穿,严重时电容器内部压力会急剧上升,发生电容器炸裂的情况。
当电力电容器漏油情况严重时,电力电容器要停止工作,立即进行检修。
3.4变配电站停止电力供应时对电力电容器的处理
在变配电站发生停止电力供应时,应将所有断路器切除。当电网恢复供电时,电网电压向电力电容器充电,电力电容器充电完成,向电网产生大量无功功率,致使电网电压上升。所以,将各线路断路器合闸送电,则电网电压还是保持较高等级,为了使负载恢复到正常工作的数值,要一段时间的等待,因此电网电压要高于电力电容器额定电压的1.1倍。另外,当空载变压器投入工作,其三次谐波电流是充电电流的主体,这时,假如电力电容器与变压器的电感满足共振条件,则电流值将达到额定电流的2〜5倍,持续时间约半分钟,这会导致过电流保护装置的运行。
因此,由于电网电压上升及谐波电流的影响,当电网停止供电时,保证要把电力电容器的断路器切除,这样可以预防电力电容器的损坏。当变配电站恢复供电,各线路送电完毕后,应根据电网电压的高低及无功功率的情况,决定电力电容器是否工作。
4结语
为了确保智能建筑供配电系统的正常工作,安全运行,工程人员应当重视对电力电容器的巡检和维护,及时排除出现的故障,确保整个供配电系统的顺利运行。
20211118_61962f4613b05__智能建筑中高压电容器的运行与维护
