当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :融便携性、交互性及保密性于一体的三维电子沙盘由智能玻璃、红外触控边框、投影设备、计算机等组成,智能玻璃作为投影展示平台,可实现透明度连续调节,安全保密性好 ;而通过触控边框可实现沙盘软件的人机交互 ;基于Skyline系列软件二次开发设计了三维“活点”沙盘。该野战“活点”沙盘具有触控交互功能,能通过单双击、拖拉即控制对象的放大缩小和视角切换。沙盘也能提供真实质感的三维地形场景及准确的地形数据库,可实现网络实时发布与访问。“活点”沙盘支持对象编辑及动态标绘,以形象直观的方式展示战术需求,通过 3D 动态对象引导、声音及特性渲染,直观显示战场态势。“活点”沙盘结合物联网、卫星通信可实现全球信息栅格管理,可用于战役、演习、抢险救灾等活动的指挥调控。野战“活点”沙盘,满足信息化战争需求,具有显著的军事价值和推广意义。
1作品介绍
沙盘是战争中必备的军事要素,但传统沙盘搭建费时费 质组成,断电时,液晶膜中的高分子液晶材料无序排列,光 线无法穿透玻璃,看到的是乳白色的不透明状态,通电时,玻力、地理信息量小、模型精度低,难以适应野战条件,无法 璃中的高分子液晶材料有序排列,光线穿透玻璃,看到的是满足信息化作战需求。为此,本作品开发了融便携性、交互性 及保密性于一体的三维电子沙盘。
野战“活点”沙盘,选用电控液晶调光膜与钢化玻璃结 合的高科技产品智能玻璃,通过电控调节智能玻璃的工 作电压,控制其液晶膜高分子晶元的排列顺序,实现透明度 调节,当液晶膜无色透明时,投影内容无法显示(作为电子沙 盘的显示媒介,智能玻璃不包含任何涉密信息)。具有强度高、 透明度连续调节、防视频侦测等特点,安全保密性好。
采用红外触控边框对智能玻璃进行加装改造,实现多点 触摸控制。“活点”沙盘具有良好的触控交互功能,通过单双击、 拖拉即可控制对象的放大缩小、视角切换,能够以不同比例、 任意视角对沙盘进行全方位的浏览,即“活点”触控功能。
采用Skyline三维数字地球平台,运用TerraBuilder软件 通过对航空影像、卫星图片、数字高程模型以及矢量地理数 据的叠加,构建精确的三维地形数据库,渲染生成真实质感 的三维地形。基于Terraexplorer实现空间数据的编辑处理, 通过二次开发设计三维“活点”沙盘。
2技术原理说明
2.1智能玻璃
智能电控液晶调光膜主要由液晶微粒和透明金属氧化材
无色的透明状态。其主要功能如下:
隐私保护功能:智能调光玻璃的最大功用是隐私保
护功能,可以随时控制玻璃的透明不透明状态;
投影功能:智能调光玻璃还是一款非常优秀的投影 硬屏,在光线适宜的环境下,投影效果非常出众;
具备安全玻璃的一切优点,包括破裂后防止碎片飞 溅的安全性能,抗打击强度好、隔音、隔热、隔99%以上的 紫外线;
安全性:由于采用了夹层玻璃的制程,调光玻璃中 的胶片可将玻璃牢固粘结,可使调光玻璃在受到冲击破碎时, 玻璃碎片粘在中间的胶片上,不会出现玻璃碎片飞溅伤人;
环保特性:调光玻璃中间的调光膜及胶片断电 时,调光膜可以控制可见光在10%〜14%,隔离紫外线 95%〜99%,隔离红外线75%〜80%,通电时,可见光可 以控制在60%〜64%,隔离紫外线70%〜80%,隔离红外 13%〜20%。屏蔽红外线减少热辐射及传递。而屏蔽紫外, 可保护室内的陈设不因紫外辐照而出现退色、老化等情况,保 护人员不受紫外线直射而弓起的疾病;
隔音特性:调光玻璃中间的调光膜及胶片具有声音 阻尼作用,可有效阻隔各类噪音。
2.2红外多点触控屏边框技术
超薄红外触摸屏边框,包括围在触摸显示屏四周的4条 红外边框,所述红外边框的空腔中设置有与触摸显示屏垂直 的电路板,电路板上焊接有一排红外发射元件或红外接收元 件,所述红外发射元件或红外接收元件通过红外边框壁紧贴 在触摸显示屏表面上,所述红外边框在红外发射元件或红外 接收元件的前方设置有一个透光通道,所述透光通道口处设 置有一条红外滤光条。本实用新型采用电路板垂直设计,降低 了红外边框的高度,使边框外形看上去更加美观轻巧;并设置 有透光通道和红外滤光条,减少了外界光干扰。
红外多点触摸屏是利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来 检测操作者的触摸动作的。红外多点触摸屏需要在显示器的 前面安装了一个电路板外框,电路板在屏幕四边布置有红外发 射管和红外接收管一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。
红外多点触摸屏是利用X Y方向上密布的红外线矩阵来 检测操作者的触摸动作的。红外多点触摸屏需要在显示器的 前面安装了一个电路板外框,电路板在屏幕四边布置有红外发 射管和红外接收管一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。用 户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外 线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。任何不透光的物 体都可改变触点上的红外线而实现多点触摸屏操作。
多重触控的任务可以分解为两个方面的工作,一是同时 采集多点信号;二是对每路信号的意义进行判断,也就是所 谓的手势识别。与只能接受单点输入的触摸技术相比,多重触 控技术允许用户在多个地方同时触摸显示屏控制工程网版权 所有,以便能够对网页或图片进行伸缩和旋转等操作。
为了实现多点触控功能,多重触控屏与单点触摸屏采用 了完全不同的结构。从屏幕的外部看,单点触摸屏只有很少几 根信号线(一般为4 Pin或者5 Pin),而触多重触控屏有很多 引线;从内部看,单点触摸屏的导电层只是一个平板,而多重 触控屏则是平板上划分出许许多多相对独立的触控单元,每 个触控单元通过独立的引线连接到外部电路,所有触控单元 在板子上呈矩阵排列。
这样,当用户的手指触摸到屏幕上的某个部位时,会从 相应的检测线输出信号。手指移动到另一个部位时,又会从另 外的检测线输出信号。
大家知道,在围棋的棋盘上横竖各有19道线,最多可以 放得下19X19=361个棋子。我们的问题与此相似,多重触摸 屏上纵横交错的检测线有许许多多的交汇点,照理说每个交 汇点都可以作为触摸点。仅从触摸屏方面来看,确实可以支 持非常多的触摸点。实际能支持几个触摸点,最终还由DSP 芯片以及软件来决定。
2.3 Skylne系列软件
Skyline是一套优秀的三维数字地球平台软件。凭借其国 际领先的三维数字化显示技术,它可以利用海量的遥感航测 影像数据、数字高程数据以及其他二三维数据搭建出一个对 真实世界进行模拟的三维场景。目前在国内,它是制作大型真 实三维数字场景的首选软件。主要有如下优点:
产品线齐全,涵盖了三维场景的制作,网络发布, 嵌入式二次开发整个流程;
支持多种数据源的接入,其中包括WFS、WMS、 GML、KML、Shp、SDE、Oracle、Excel、3DMX、sketch up 等, 方便信息集成;
通过流访问方式可集成海量的数据量,它可制作小 到城市,大到全球的三维场景;
飞行漫游运行流畅,具有良好的用户体验;
支持在网页上嵌入三维场景,制作网络应用程序。
SkylineTerrasuite主要包含以下几类产品:其一是 TerraBuilder ;其二是融合海量的遥感航测影像数据、高程和 矢量数据以此来创建有精确三维模型景区的地形数据库;其 三是TerraExplorer,它是一个桌面工具应用程序,使得用户 可以浏览、分析空间数据,并对其进行编辑,添加二维或者 是三维的物体、路径、场所以及地理信息文件。TerraExplorer 与TerraBuilder所创建的地形库相连接,并可以在网络上直接 加入GIS层。另外,TerraGate是一个发布地形数据库的服务器, 允许用户通过网络来访问地形数据库。
3作品创新点和应用前景
本作品的创新点是将物联网运用到军事领域,是对现有 技术的一次运用创新,将多项高新技术以及软件的二次开发 结合起来。
当前,我军国防和军队建设的近期目标是在2020年基本 实现机械化,信息化进程取得较大发展。毋庸置疑,我国将 投入大量的国防资金用以于军队的信息化建设。而本作品集指 挥控制能力、信息传输能力、情报获取能力、组织协调能力、 分析判断能力于一体,能满足信息化战争战场要求;并且,在 未来的信息化作战条件下,电子沙盘将承担十分重要的作用。
本沙盘能为抗灾救灾工作提供前期预警和专业的地理地 形数据分析,能大大的减少人力物力的投入,极大地提高抗 灾救灾效率。在平时的物流调度中,物流公司能够通过本作品 准确及时的了解仓储和物流情况,极大地避免由人为操作带 来的损失,合理的安排运力调度,为公司节约大量资金以赚 取最大利益。
20211118_61963ed746c36__野战
