一种提高室内定位精度的算法
引言
室内定位技术是物联网感知层的基础支撑技术,因其可以提供室内物品的与位置相关的信息,赢得了广大学者的关注和研究。同时随着物联网相关概念的推广,室内物品的联网与定位开始提出了新的需求与挑战,即更加便捷的部署方式、更高精度的定位信息。采用室内定位系统,可以实现室内物品的实时在线、远程监管,使得物联网从理论概念走到现实世界中。
完整的室内定位系统一般包括室内定位技术、室内定位算法、数据管理软件和硬件设备等。其中定位算法是核心,定位算法的精度是决定系统实施与应用的关键。根据定位过程中是否测量实际节点间的距离,把算法分为:基于距离的(Range-Based)算法和距离无关的(Range-Free)算法。距离无关的定位机制只利用节点间的连通性来估测自身的位置,用最优化方法来提高定位精度,比较经典的算法如凸规划算法和MDS-MAP算法,但整体的精度没有基于距离的定位算法高,虽然有些算法利用了循环方式来提高精度,然而应用的范围远不及前者。因而基于距离的定位机制,因具有高精度、部署方便和组网灵活的特点,备受研究者们的关注。
本文研究重点是基于距离的室内定位算法。根据定位算法原理,定位精度主要受两个因素影响:距离测算与坐标计算。本工作建立基于距离的坐标估计、计算模型,采用数值分析理论对距离进行误差补偿,利用运筹学方法对初步定位结果做进一步的求精,并通过模拟实验验证算法精度。
1模型建立与求解
提高基于距离的室内定位算法精度存在两个难点:距离数据的处理和坐标值的推导,本节所述模型将通过以下4个步骤完成对原始距离值的统计、还原,初始坐标的预测与进一步精化:
利用最小二乘估计准则求解距离的统计优化值;
通过三次样条插值优化距离值,提高测距精度;
根据弦交点法预测初始坐标值;
用变尺度法对初始值进行迭代精化,提高定位精度。
1.1最小二乘求解距离的统计值
从终端获取某个点的n次待测节点到4个参考节点的距离信息:
然后求使(1)式取最小值的di作为此刻的最优估计值。
1.2三次样条插值优化距离值
三次样条插值基于样条曲线,样条曲线实际上是由分段三次曲线并接而成,在连接点即样点上要求二阶导数连续,从概念上概括就得到数学中的三次样条函数这一概念。把(1)式得出的最优值dt通过三次样条插值拟合运算,使之更加接近真实值,即对距离进行“求真运算”该方法主要设计以下关键步骤:
(1)确定边界条件:边界条件设置为y'1=1,y'n=1,即假定测量值和真实值是相一致的;
(2)计算:构造满足步骤1边界条件的三次样条插值函数;
(4)把结果代入步骤2内即可。实验时,在范围50m以内选取了10个点进行实际的测量,以此10点数据进行插值求解关系表达式,然后,选取额外的15点进行插值计算,求插值后的距离值。得出实际距离、测试距离和插值距离的关系如图1所示。
由图1可以看出,经过插值之后得出距离非常接近真实值,误差的绝对值丨知哄1<0.6m,可为下一步的坐标计算提供较精确的数值输入。
1.3弦交点法初步定位
由三次样条插值得出待测节点与各个参考节点的距离dge,(i=1,2,3,4)之后,以参考节点为圆心、待测节点到参考节点的距离为半径作圆,初步判定待测点在4个圆所交的公共区域U内,即X。eU,并有不等式方程组式(4)成立,其中(x,y)为第i个参考节点的坐标。
为在不影响精度的情况下简化计算,可以选择其中三个不等式组成方程组式(5),选择的标准就是提出距离值最大的一个。原因是:若参考节点组成的区域为矩形区域,待测节点与某一参考节点距离最大,则必定在另外三个参考节点组成的三角形中。
(5)为了在待选区域U选择合适的迭代初始值,该算法思路是:两圆相交必有公共弦,三圆相交则有三条公共弦,此三条公共弦L1,L2,L3必相交于一点。(x,y),可由三条公共弦的直线方程联立方程组进行证明,就以此交点作为迭代初始值X0(x0,y0)°
1.4变尺度法(DFP)精化
分析不等式方程组式(4),在该方程组的解空间中找出在一定准则下的理论最优值,可以把此方程组转换为无约束最优化问题。
于是,设有以下求极小值问题:
由最优估计理论分析可知,该无约束极小值问题的最优解满足不等式方程组式(4),把该解作为初始点求精后的最优值。对无约束极小值问题式(6)的求解,可采用变尺度法(DFP法),该方法是求解无约束极值问题的一种有效方法[12]。由于它避免了计算二阶导数矩阵及其求逆过程,又比梯度法的收敛速度快,特别是对高维问题具有显著优越性,因此可以对该问题进行有效求解。
DFP法主要涉及两个主要的算法,分别是利用黄金分割法进行一维捜索和利用DFP法计算最小点对应的自变量的值。其中,DFP算法流程如图2所示:其中s为控制误差,X。为输入的初始值,E是与X。同维的单位矩阵。黄金分割法流程如图3所示。
2算法验证与结果分析
2.1实验环境
为验证本算法的定位精度,选取并设计了两个实验场景来模拟不同环境。理想环境:验证定位算法在无信号折射反射、视距传播的环境中的定位精度;复杂环境:验证定位算法在室内(封闭环境)受多径影响下的定位精度。
理想环境:室外较宽阔空间,在50X50m2的空旷场地上选取4.8X10.8m2的一个矩形区域作为测试范围,周围除了自然辐射以外没有额外影响射频信号发射、传播、接收的电磁波。参考节点和待测节点放在离地面约3m的位置。
复杂环境:封闭的仓库环境,在10X8m2的仓库内对选取4.8X10.8m2的一个矩形区域作为测试范围,除了室内的信号传播造成的多径现象,无其他额外信号干扰,参考节点同样放置在离地面3m的地方。
2.2定位结果
理想环境中,计算出的实验数据如表1所列。
表1环境实验结
目标序号 |
实际坐标 |
预估坐标 |
最终坐标 |
预估误差最终误差 |
1 |
(0.50, |
0.50) |
(0.76, |
0.86) |
(0.71, |
0.31) |
0.1972 |
0.0802 |
2 |
(2.40, |
1.20) |
(2.48, |
1.36) |
(2.47, |
1.23) |
0.032 |
0.0193 |
3 |
(1.20, |
3.60) |
(1.02, |
4.31) |
(1.08, |
3.99) |
0.5365 |
0.1665 |
4 |
(3.60, |
4.80) |
(3.75, |
4.72) |
(3.34, |
4.74) |
0.0289 |
0.0712 |
5 |
(0.50, |
6.00) |
(0.66, |
5.83) |
(0.93, |
5.83) |
0.0545 |
0.2138 |
6 |
(3.60, |
7.20) |
(3.44, |
7.06) |
(3.43, |
7.21) |
0.0452 |
0.029 |
7 |
(2.40, |
9.60) |
(2.47, |
9.35) |
(2.52, |
9.57) |
0.0674 |
0.0153 |
8 |
(4.00, |
10.00) |
(3.73, |
9.64) |
(3.84, |
9.80) |
0.2025 |
0.0656 |
注:误差是指两点冋的距离
由表1可发现,该算法在理想环境中能实现对待定目标位置的估计,弦交点法初步定位的误差在0.68m以内,而经过DFP法精化后,误差缩小到在0.22m以内,达到了提高精度的目的。同时经过实验,由弦交点预估出的初始坐标,可以明显缩短DFP迭代次数并节约算法整体运行时间。
复杂环境中,测出的距离数据经过DFP求精计算后的坐标比初始坐标也有更好的精度,最优情况能达到0.22m,而在矩形区域的边缘部分精度有所下降,控制在0.8m以内,如图4所示。
图4仓库环境中实验结果对比图
4结语
本文把三次样条插值算法和DFP迭代算法引入到室内定位算法的距离补偿和坐标的精化运算,并通过模拟实验对本算法进行了实现与验证。从算法研究和实验数据分析可以看出,DFP精化算法确实提高了定位精度。基于本算法模型的精确室内定位技术结合计量检测技术、GIS技术、网络传输技术和云计算技术等技术,可以搭建一个集实时监控和信息管理于一体的管理平台,一改传统人工操作规程,保障物资安全,真正达到室内物品实时、有效监控和管理的目的。
20211118_619644fd9f0bf__一种提咼室内定位精度的算法
