当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:本文设计的环境监测仪是基于HOLTEK MCU作为中央微处理器,实现环境温度、湿度、光强监测、有毒气体等 环境参数的监测,着重阐述了主控模块的功能,串口模块、显示模块、无线发射模块的设计以及电源部分设计思想。该设计实 现了主控模块的基本功能要求,能够较好地完成各项参数的测试指标。
引言
21世纪是科技信息的时代,物联网技术的兴起与应用对 各行各业的发展带来了新的机遇。在社会的发展过程中,由 于环境的污染和破坏,自然灾害不断发生,为了保证人们的生 命财产安全,开发环境监测仪的意义显得越来越重要。基于此, 本文主要对环境监测仪进行设计与实现。
1监测仪的系统结构
本环境监测仪主要以实现温度、湿度、光强、有毒气体 等环境参数的监测,同时为了给用户提供更大的方便,还采用 了 GSM直接面向用户手机,通过无线传输平台,实现远程监控。
以传感器为主要的检测部件,按照设计的程序进行检测 以达到控制、分析、计数和数据显示等功能。借助微处理器 和计算机之间的串行通信完成人机交换控制。
环境监测仪主要由数据采集模块、主控模块、GSM模块、 显示模块、电源部分、串口通信部分、晶体振荡器部分等组成, 其系统主要结构如图1所示。
基于物联网的环境监测仪的设计与实现
图1中,主控模块采用HOLTEK MCU作为中央微处理器, 整合外围模块,构成最小系统,最终完成一些环境参数的监 测功能。
GSM模块主要作为主控模块的报警通道,同时也是用户远程控制的通道,负责信息的接收与传送。
液晶显示模块用于显示模块工作状态及数据,主要用于 测试系统和安装系统以及演示时使用。
传感器模块负责环境数据采集并传到控制器进行处理。
2主控模块功能介绍
HT46RU232是8位高性能精简指令集微处理器,专门为 需要A/D转换产品而设计,如传感器信号输入、低功耗、1/ O使用灵活、可编程分频器、计数器、振荡类型选择、多通 道A/D转换、脉宽调制功能、I2C接口、UART总线、暂停 和唤醒功能,使这款微处理器可以广泛应用于传感器的A/D 转换、马达控制、工业控制、消费类产品、子系统控制器等。 HT46RU232的内部结构如图2所示。
图2 HT46RU232内部结构
HT46RU232的主要特性如下:
工 作电压:Fsys=4 MHz : 2.2 〜5.5 V, FSYS=8 MHz : 3〜5.5 V ;最多可有40个双向输入/输出口 ; 1个与输入/输 出口共用引脚的外部中断输入;1个8位和2个16位可编程定 时/计数器,具有溢出中断;内置晶体和RC振荡电路;看门 狗定时器;4 096X16 b程序存储器ROM ; 192X8 b数据存储 器RAM ;具有PFD功能,可用于发声;HALT和唤醒功能 可降低功耗;在VDD=5 V,系统频率为8 MHz时,指令周期 为0.5卜;8层硬件堆栈;8通道12位分辨率的A/D转换器; 4通道8位的PWM输出,与输入/输出口共用引脚;位操作 指令查表指令,表格内容字长16 b ; 63条指令;指令执行时 间为1或2个指令周期;低电压复位功能I2C总线(slave模式); 通用异步接收 / 发送器(UART) ;28-pin SKDIP/SOP、48-pin SSOP封装。
3硬件设计
3.1串口通信模块设计
串口通信模块电路采用了异步串行通信芯片MAX232, 与HT46RU232的串行接口连接,通过串口传输数据,速度比 较快,距离也较远,能够很好地满足系统功能要求。电路连 接架构如图3所示。
3.2显示模块设计
本环境监测仪的显示模块选择的是液晶显示,在显示屏 上可以显示温度、湿度、光强监测、有毒气体等环境参数的 监测结果。电路连接架构如图4所示。
基于物联网的环境监测仪的设计与实现
3.3无线发射模块设计
无线发射模块采用FSK半双工工作方式,自动过滤噪声 具有自动避让功能,避免同频率同时发送而干扰,类似载波 侦听,工作稳定可靠。模块的传输距离与调制信号频率及幅 度、发射电压及电池容量、发射天线、接收机的灵敏度、收发 环境等有关。发射模块设计在主板边缘,距离周围器件5 mm 以上,使其分布参数不受影响。
3.4电源模块的设计
对主控板电源的分析与统计,核心控制模块需要电压5 V、3.3 V、1.8 V、1.5 V,标准运行模式下系统功耗为6.61 W。电 源部分的设计采用二级分压模式。为避免不同功能模块间的 相互干扰,各个模块的二级电压采用单独电源模块生成。一 级电源转换采用DC-DC模块实现,即Emerson公司提供的 ALD10F48N-L电源模块,该模块的输入电源电压为一48 V, 输出电源电压为3.3 V,输出电流为10 A,输出功率高达33 W, 典型转换效率高达90%,完全能够满足主控板功率需求。
4结语
本文介绍了基于HOLTEK MCU作为中央微处理器的环 境监测仪的硬件设计,着重阐述了主控模块的功能与设计方 案及电源部分设计思想。该设计实现了主控模块的基本功能 要求,并详细考虑各种硬件需求,使系统更加稳定,便于升级。
20211118_61964a7bdbdf6__基于物联网的环境监测仪的设计与实现
