调速电机是如何调速的?带你看调速电机三大调速方式
电机的应用范围很广,所以电机具有诸多类型。上篇文章中,小编对调速电机的接线方法有所阐述。为增进大家对调速电机的认识,本文将对调速电机的调速方法、调速电机的调速方式予以介绍。如果你对电机、调速电机具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、调速电机调速方法
调速电机在实际应用中,可以分为很多种,分别有变极调速和变频调速等等,接下来我们主要给大家介绍的是变极和变频调速电机的调速方法。变极调速的机械性比较硬,并且它的稳定性是非常好的。另一方面,变极调速还具有效率高以及它的线路简单、操作起来比较方便,最主要的是它的价格是非常便宜的,所以使用范围很广。而对于变频调速电机来说,它是通过改变电机电源的频率而达到的,变频电机最大的特点就是它的调速范围很广,但是它的成本比较高,因为它的技术比较复杂,所以它比较适用于要求高的行业。
二、调速电机调速方式
(一)串级调速
串级调速是指绕线式电动机转子回路中串入可调节的附加电势来改变电动机的转差,达到调速的目的。大部分转差功率被串入的附加电势所吸收,再利用产生附加的装置,把吸收的转差功率返回电网或转换能量加以利用。根据转差功率吸收利用方式,串级调速可分为电机串级调速、机械串级调速及晶闸管串级调速形式,多采用晶闸管串级调速,其特点为:
1、可将调速过程中的转差损耗回馈到电网或生产机械上,效率较高;
2、装置容量与调速范围成正比,投资省,适用于调速范围在额定转速70%-90%的生产机械上;
3、调速装置故障时可以切换至全速运行,避免停产;
4、晶闸管串级调速功率因数偏低,谐波影响较大。
5、本方法适合于风机、水泵及轧钢机、矿井提升机、挤压机上使用。
绕线式调速
绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下运行。串入的电阻越大,电动机的转速越低。此方法设备简单,控制方便,但转差功率以发热的形式消耗在电阻上。属有级调速,机械特性较软。
(二)调压调速
当改变电动机的定子电压时,可以得到一组不同的机械特性曲线,从而获得不同转速。由于电动机的转矩与电压平方成正比,因此最大转矩下降很多,其调速范围较小,使一般笼型电动机难以应用。为了扩大调速范围,调压调速应采用转子电阻值大的笼型电动机,如专供调压调速用的力矩电动机,或者在绕线式电动机上串联频敏电阻。为了扩大稳定运行范围,当调速在2:1以上的场合应采用反馈控制以达到自动调节转速目的。
调压调速的主要装置是一个能提供电压变化的电源,常用的调压方式有串联饱和电抗器、自耦变压器以及晶闸管调压等几种。晶闸管调压方式为最佳。调压调速的特点:
1、调压调速线路简单,易实现自动控制;
2、调压过程中转差功率以发热形式消耗在转子电阻中,效率较低。
3、调压调速一般适用于100KW以下的生产机械。
(三)电磁调速
电磁调速电动机由笼型电动机、电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。直流励磁电源功率较小,通常由单相半波或全波晶闸管整流器组成,改变晶闸管的导通角,可以改变励磁电流的大小。 电磁转差离合器由电枢、磁极和励磁绕组三部分组成。电枢和后者没有机械联系,都能自由转动。电枢与电动机转子同轴联接称主动部分,由电动机带动;磁极用联轴节与负载轴对接称从动部分。当电枢与磁极均为静止时,如励磁绕组通以直流,则沿气隙圆周表面将形成若干对N、S极**替的磁极,其磁通经过电枢。当电枢随拖动电动机旋转时,由于电枢与磁极间相对运动,因而使电枢感应产生涡流,此涡流与磁通相互作用产生转矩,带动有磁极的转子按同一方向旋转,但其转速恒低于电枢的转速N1,这是一种转差调速方式,变动转差离合器的直流励磁电流,便可改变离合器的输出转矩和转速。电磁调速电动机的调速特点:
1、装置结构及控制线路简单、运行可靠、维修方便;
2、调速平滑、无级调速;
3、对电网无谐影响;
4、速度失大、效率低。
5、本方法适用于中、小功率,要求平滑动、短时低速运行的生产机械。
以上便是此次小编带来的“电机”相关内容,通过本文,希望大家对调速电机调速方法以及调速电机的调速方式具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
